Fibonacci chisla rekursivnaya procedura
Nado napisat° recursivnuu proceduru, kotoraya vichislyaet i-e chislo Fibonacci. Create procedure recfib(in i integer, out fib bigint) begin declare temp1 bigint; declare temp2 bigint; if i <= 1 then set fib = i; else set temp1 = call recfib(i-1,?); set temp2 = call recfib(i-2,?); set fib = temp1 + temp2; end if; end etot kod vidaet sleduushuy oshibku: Create stored procedure returns SQLCODE: -418, SQLSTATE: 42610 A statement contains a use of a parameter marker that is not volid. Deploy for debag failed. Pomogite pozhaluysta. ... |
| 12.11.2006, 15:20 |
мне кажется, что i-ое число Фибоначчи лучше вычеслять, используя не рекурсию, а цикл... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. а поскольку на мой взгляд лучше цикл, то тогда целесообразнее написать функцию... ... |
| 13.11.2006, 10:14 |
А может, просто запросом? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.11.2006, 12:58 |
на правах флуда еще мне в школе говорили, что если возвести в n степень матрицу ((1 1)(1 0) ) и взять число слева сверху, то сложность будет логарифмическая, а не линейная. Есть еще формула с корнями золотого сечения. ... |
| 13.11.2006, 14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605002]: |
82ms |
48ms |
| others: | 258ms |
| total: | 450ms |
