Как ускорить запрос?
Есть простой SELECT выбираюший с десяток полей из таблицы на несколько миллионов записей с опцией FETCH FIRST n ROWS ONLY, работающий достаточно быстро (меньше 1сек). При добавлении в него ORDER BY на достаточно нормальном серваке время выполнения растягивается до нескольких минут. Никакие перепробованные мной индексы не помогают (видимо и не должны раз такое количество полей?). Можно ли как-то ускорить его выполнение? Объяснялка SQL показывает одинаковое время (все уходит на первый TBSCAN) при этом :( ... |
| 21.11.2006, 13:26 |
Вы после создания индекса статистику собирали? ... |
| 21.11.2006, 13:32 |
Собирал. На БД с количеством записей ~500тыс помогло. На БД с количеством записей ~5млн все равно TBSCAN. Я правильно понимаю что никаких фич и триков тут быть не может и кроме как правильной настройки индексов копать негде? ... |
| 21.11.2006, 14:32 |
Напишите ddl таблицы, индексов, селект. Укажите уровень оптимизации, при котором запускаете запрос. ... |
| 21.11.2006, 15:18 |
Если у вас DB2 for LUW, то можно напрямую повлиять на план запроса указав селективность. см SELECTIVITY по форуму. ... |
| 22.11.2006, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604973]: |
59ms |
58ms |
| others: | 215ms |
| total: | 388ms |
