Размер страницы....
Подскажите, плиз.... Это верно, что если в таблице большое количество записей и заранее известно, что их нужно извлекать большими порциями, то нужно задать максимальную величину размера страницы в контейнере? ... |
| 25.01.2005, 09:58 |
Размер страницы....
Все зависит от размера строки, а не от их колва. На странице любого размера может быть только 255 строк. Если у тебе нужно обрабатывать большую выборку имеет смысл посмотреть в сторону block based bufferpool. ... |
| 25.01.2005, 13:44 |
Размер страницы....
А это что еще за зверь такой? ... |
| 25.01.2005, 15:43 |
Размер страницы....
Буферный пул может быть поделен на 2 части 1 часть в нее данные грузится страницами 2 часть в нее данные грузятся экстентами Размер части в которую грузится экстентами не может быть более 50% буфферного пула. CREATE BUFFERPOOL BP1 IMMEDIATE SIZE 450 NUMBLOCKPAGES 400 BLOCKSIZE 32 PAGESIZE 4 K ; или ALTER BUFFERPOOL BP1 NUMBLOCKPAGES 400 BLOCKSIZE 32; Есди буфферпул уже существует. ... |
| 25.01.2005, 16:46 |
Размер страницы....
На счет 50% это до в 8.2 ... |
| 25.01.2005, 16:47 |
Размер страницы....
У меня версия 7.2... Похоже в ней это не работает.... ... |
| 26.01.2005, 09:47 |
Размер страницы....
А вообще, подскажите по личным наблюдениям.... У меня размер записи 137 байт.... Записей много(~30млн)... Выборка всегда!!!! минимум по 5-7тыс. записей.... Какие параметры табличного пространства могут мне жизнь облегчить? ... |
| 26.01.2005, 09:50 |
Размер страницы....
В DB2 на одной странице может быть максимум 255 строк. Исходя из твоего размера 32 * 1024/137 ~= 239. Размер 32k является оптимальным. Дальше стоит спросить db2advis по поводу индексов. Может быть имеет смысл создать кластерный индекс. P.S. Помоему 7.2 снята с поддержки. ... |
| 26.01.2005, 21:02 |
Размер страницы....
Спасибо, успокоили... Только хочется уточнить,я правильно понял, что 32К является оптимальным и для хранения информации(физическое распределение данных ), и для скорости доступа к ним... И вот еще что....А как лучше подобрать Extent Size и PreFetch Size? ... |
| 27.01.2005, 09:15 |
Размер страницы....
Extent size зависит от того какие у тебя планы и какая у тебя дисковая подсистмема. ... |
| 27.01.2005, 12:47 |
Размер страницы....
........... Why? Why people do not like read documentations? http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/c0004935.htm ... |
| 27.01.2005, 21:46 |
Размер страницы....
read the whole chapter "Table space design". db2mag.com also has an article about tablespaces, but it is almost about OS/390. ... |
| 27.01.2005, 21:48 |
Размер страницы....
Как изменить размер страницы для table space? Смотрю его пропертя - ни фига! задизэйблено! :( И в alter tablespace команды я такой не вижу... ... |
| 27.11.2006, 13:54 |
Размер страницы....
Никак, пересоздать ... |
| 27.11.2006, 14:04 |
Размер страницы....
А как правильно это сделать? Вижу много кусков информации, но хочется четко и ясно, по пунктам, что за чем. И желательно не влезая в дебри - а то я видел способ пунктов на 20. Контейнер нужно предварительно новый создать? Это всё делалось автоматом - как создать новый контейнер самому (ОС - Windows)? Там куча параметров... Как подсунуть новый tablespace взамен старого удаленного, где есть упоминания на используемый tablespace? ... |
| 27.11.2006, 14:38 |
Размер страницы....
Какая версия DB2? ... |
| 27.11.2006, 14:47 |
Размер страницы....
9.1.0.356 Примечания: таблицы пока пустые - наверное, это упростит задачу? В качестве инстрУмента использую control center (если это играет роль). ... |
| 27.11.2006, 14:52 |
Размер страницы....
Ув. Nafigator. Предлагаю, для ознакомления, почитать, что такое табличные пространства и буфера. При учете того, что документация есть на русском языке, вы потратите максимум пол часа на осмысление. Центр управления поможет вам создать новые табличные пространства и буферные пулы. Вам останется позаботится обо всех объектах, связзанных с пересоздаваемой таблицей. Центр управления подскажет, какие объекты базы данных связаны с вашей таблицей. ... |
| 27.11.2006, 17:06 |
Размер страницы....
Интуитивно создал новый буферный пул с 32К страницами, затем новое пространство, использующее этот пул. Как потом увидел в другой теме, где Вы отвечали - поступил верно. Какие объекты используют текущее пространство - вижу, доков не требуется. Как заставить таблицы использовать другой tablespace - не нахожу! Проблемы с англ. нет, просто не наблюдаю необходимую информацию нигде... ... |
| 27.11.2006, 18:21 |
Размер страницы....
Неужели нужно пересоздавать таблицы, назначая им нужное пространство? :) Не могу поверить :) ... |
| 27.11.2006, 18:55 |
Размер страницы....
COPY,REMOVE SCHEMA посмотри. ... |
| 27.11.2006, 20:16 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604951]: |
81ms |
81ms |
| others: | 263ms |
| total: | 485ms |
