вызов функций из db2app.dll
А именно, вызов функции db2reorg - в нее передается структура, не содержащая сведений о соединении с базой (только имя объекта, тип реорга итд). Вопрос: каким макаром дать понять функции из какой базы тянуть данную таблицу? ... |
| 30.11.2006, 09:50 |
Насколько я помню, есть понятие текущего коннекта, к которому и будет относиться вызов. Для CLI есть соотв. функция для выбора этого коннекта, а для Embedded SQL ещё очевиднее. ... |
| 30.11.2006, 12:19 |
Дело вот в чем: при вызове функции db2reorg вылазит ошибка SQL2032N Недопустимый параметр "". Если функция берет в качестве базы последнюю подключенную, значит я передаю неправильные параметры. Вообще все структуры взяты из примеров, которые идут в документации. И параметры для проверки я брал оттуда же. Может у кого-то есть проверенные работоспособные примеры вызова функций? ... |
| 30.11.2006, 13:21 |
(Лучше именно функции db2reorg) ... |
| 30.11.2006, 13:22 |
Ну есть ведь не только документация, но и готовые примеры в sqllib\samples\c. ... |
| 30.11.2006, 13:30 |
Ага :) они и не работают. Проблему решил так - сервер 8.2, структуры объявляю как в примере, передаю VersionNumber = db2Version820 - ругается. Если использую VersionNumber = db2Version810 - все ок :) Несовпадение структур. Хотя беру их из папки include - по идее они должны соответствовать :( ... |
| 30.11.2006, 14:48 |
KliveАга :) они и не работают. Проблему решил так - сервер 8.2, структуры объявляю как в примере, передаю VersionNumber = db2Version820 - ругается. Если использую VersionNumber = db2Version810 - все ок :) Несовпадение структур. Хотя беру их из папки include - по идее они должны соответствовать :(Да, когда я вызывал db2load, то тоже ставил db2Version810, хотя версия уже была 8.2. А вообще, если у вас v8.2.2, то вроде уже можно использовать sysproc.admin_cmd для реорганизации. ... |
| 30.11.2006, 15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604941]: |
138ms |
51ms |
| others: | 258ms |
| total: | 504ms |
