Вопросы:
Вопрос№1: мне дали задание по DB2: (выполняется при помощи 2-х экземпляров приложения Command Center, моделирующих конкурирующие транзакции Т1 и Т2) Выполнить в транзакции T1 запрос из таблицы "Сотрудники" с уровнем изоляции CS. Изменить одну из записей таблицы "Сотрудники" из транзакции Т2. Подтвердить транзакцию Т2, после чего вновь выполнить запрос из таблицы "Сотрудники" в транзакции Т1 с уровнем изоляции CS. Завершить транзакцию T1.Объяснить результат. а)Выполнить в транзакции T1 запрос из таблицы "Сотрудники" с уровнем изоляции CS: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. ... |
| 24.11.2006, 16:36 |
Вопросы:
Вопрос №2: как запускать курсор с оператором FOR UPDATE: Код: plaintext 1. ... |
| 24.11.2006, 16:50 |
Вопросы:
а Вы в Command Center autocommit отключили? ... |
| 24.11.2006, 16:58 |
Вопросы:
где это? что-то не нашёл. на какой вкладке? ... |
| 24.11.2006, 17:18 |
Вопросы:
Это "Автоматически запускать локальную систему DB2 при запуске инструментов"? ... |
| 24.11.2006, 17:34 |
Вопросы:
Инструменты-> параметры инструментов-> редактор команд. галочка Автоматическое принятие операторов эскуэль доллжна бать снята. Неважно. db2 9.1.0 356 Уровень конпиляции s060629 в джавяном контрол центре. connect to xx create table xx ( xx char(10)) commit insert into xx values( 'xx') select * from xx <-- здесть висним видимо на блокировке(не дождался). commit не пользуйтесь Сontrol Center! ... |
| 24.11.2006, 17:47 |
Вопросы:
Вопрос №1: Все отработало так, как и ожидалось. И не важно, был автокоммит включен или нет, в данном случае эти 2 транзакции ни за что не конкурируют: При чтении с уровнем изоляции CS мы блокируем только ту строку, на которой позиционирован курсор в данный момент. Приложения же обычно, чтоб вернуть результат запроса, делают так: 1. Посылают запрос. 2. Получив курсор, прокручивают его до конца и показывают результат клиенту. При этом указатель курсора в конце чтения будет располагаться за последней записью. Т.е. T1, прочитав все записи, не будет блокировать строк. Т2 после этого сделает update и закоммитится. Никто ей не мешает. T1 после этого читает изменившееся значение и коммитится. Никто ей не мешает. Вот если бы command center (T1) решил бы остановиться на какой-нибудь записи и не прокручивать курсор дальше, то эту запись не смогла бы обновить T2. Тоже самое произошло бы, если бы T1 работала бы с RS (RR). Вопрос №2: DECLARE C1 CURSOR FOR SELECT * FROM EMPLOYERS FOR UPDATE OF AGE ... |
| 24.11.2006, 19:23 |
Вопросы:
Как потом с помощью этого курсора производить изменения в таблице? Например, с помощью курсора увеличить возраст на 3? ... |
| 24.11.2006, 19:50 |
Вопросы:
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 27.11.2006, 10:35 |
Вопросы:
Попытался создать процедуру, получилось следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. ... |
| 27.11.2006, 10:58 |
Вопросы:
Установите statement termination character (кажется так) в вашем command center вместо ';' в '@'. ... |
| 27.11.2006, 11:07 |
Вопросы:
Как создать пользователя БД? Написано: В Центре управления раскрывайте дерево объектов, пока не найдете папку Пользователи баз данных . Щелкните правой кнопкой по папке Пользователи баз данных и из всплывающего меню выберите Создать . Откроется записная книжка Создать пользователя базы данных. Но проблема в том, что в дереве объектов в центре управления нет папки Пользователи баз данных. Есть только: таблицы производные таблицы триггеры объекты программ, в которых: Пользовательские ф-и хранимые процедуры ... |
| 01.12.2006, 10:53 |
Вопросы:
В моём Control Center искомые User and Group Objects находятся как раз между Application Objects и Federation Database Objects. Быть может, у вас версия стара? Но всё равно, на самом-то деле юзера создаются не там, а в операционной системе. ... |
| 02.12.2006, 12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604939]: |
53ms |
62ms |
| others: | 239ms |
| total: | 405ms |
