Как лучше реализовать дисковую подсистему в DB2
Доброго времени суток. Ситуация: есть корзинка с дисками (SCSI 36Гб, 15к оборотов) в количестве 12 шт. Как лучше распределить эти диски? С точки зрения быстродействия? Надежность тоже нужна. Размер страйпа на RAID 8к минимум. Размер страницы в табличных пространствах - 4к. В голову приходит две идеи: Делать лог отдельно от данных или вместе? Если отдельно, то опять два варианта: 1. Сделать RAID 0+1 на 10 дисков для данных 2. Сделать RAID 1 на 10 дисках для данных и распределить по ним контейнеры табл. пространств Что из этого будет быстрее работать? И как лучше настроить? Какой лучше размер кластера на лог. диске и экстента в DB2? RAID 5 не рассматривал. Может, зря? Или вообще все загнать в один RAID 0+1 ? Посоветуйте, плз, всю голову уже поломал... Заранее спасибо. Искренне, Алексей. ... |
| 05.12.2006, 12:34 |
Начнем последовательно... stripe 8k??? Почему не 64k как обычно по умолчанию на железяках??? RAID-5 можно посмотреть, более того для ХД у IBM он идет по умолчанию в BCU (Balanced Configuration Unit) http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg21179515 ... |
| 05.12.2006, 12:50 |
тлгдшлщмНачнем последовательно... stripe 8k??? Почему не 64k как обычно по умолчанию на железяках??? IBMовская железка ServeRAID 7k. Я же написал "минимум". Т.е. _ниже_ нельзя сделать.... 8)))) Кстати, какой размер страйпа и,соотв-но, кластера лучше сделать? Посчитал по рекомендациям, получилось для stripe = 8k и 6 дисков RAID 0+1: extent = 16k prefetch = 48к Ну, или в 2 раза больше. или в 3... Размер кластера в NTFS 8к. Так что же лучше? Из практики? ... |
| 05.12.2006, 13:06 |
Напиши мне (Nikolay_Kulikov ats ru.ibm.com) я тебе кину полу готовый документ по Disc layout в DB2. ... |
| 05.12.2006, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604932]: |
130ms |
36ms |
| others: | 271ms |
| total: | 487ms |
