Как создать таблицу загрузкой из текстового файла со скриптом?
Есть файл, сформированный генератором DDL и отредактированный, как его импортировать в базу данных ... |
| 19.10.2006, 16:07 |
Схема примерно такая: 1) открыть environment: db2cmd 2) подлючиться к БД: db2 "connect to user %DB_USER% using %DB_PWD%" 3) выполнить скрипт: db2 -vf [filename.sql] 4) db2 "commit" ... |
| 19.10.2006, 16:25 |
Из db2cmd: db2 connect to <имя_базы> user ... using ... db2 -td<символ-разделитель_команд> -f <файл> Если хотите рулить транзакцией, в последнюю команду добавьте ключ +c и, если после выполнения скрипта вас все устроит, выполните db2 commit Если хотите, чтоб при ошибке выполнение прекратилось, добавьте ключ -s. ... |
| 19.10.2006, 16:26 |
| 20.10.2006, 09:22 |
db2studyА как подконектиться по сети к базе? ... |
| 12.12.2006, 10:08 |
Подконнектиться к базе по сети можно коммандой db2 conect to BASENAME user USERID using PASSWORD Но для этого у Вас в общем случае должен быть на компьютере установлен какой-нибудь клиент DB2 и база данных д.б. каталогизирована. ... |
| 12.12.2006, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604917]: |
154ms |
60ms |
| others: | 231ms |
| total: | 506ms |
