Не могу сделать бэкап(SQL0902C)
При запуске бэкапа выдается такая ошибка: BACKUP DATABASE BAZA ONLINE TO e:\\backup WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 WITHOUT PROMPTING SQL0902C A system error (reason code = "1") occurred. Subsequent SQL statements cannot be processed. SQLSTATE=58005 Может кто сталкивался? Заранее пасиба. ... |
| 12.12.2006, 12:09 |
У меня такая проблема была, когда у меня не хватало ОЗУ при бэкапе большой БД. Козда нарастил ОЗУ проблема снялась. Но можно попробывать без ONLINE, примерно так BACKUP DATABASE BASE TO "E:\" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING; или с помощью мастера из Control Center ... |
| 12.12.2006, 13:15 |
[quot petsa]У меня такая проблема была, когда у меня не хватало ОЗУ при бэкапе большой БД. Козда нарастил ОЗУ проблема снялась. Не ОЗУ не може быть у меня ее 4 гига, оффлайновый бэкап тоже пробовал - ошибка та же. ... |
| 12.12.2006, 13:56 |
Содержимое db2diag.log покажите. ... |
| 12.12.2006, 14:18 |
2006-12-12-10.00.02.289000 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:2968 Appid:*LOCAL.DB2.061212070002 database_utilities sqlubcka Probe:0 Database:ASUTR01 Starting a full database backup. 2006-12-12-10.29.35.757000 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:1936 Appid:none oper_system_services sqloread Probe:100 0100 0000 .... 2006-12-12-10.29.35.773000 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:1936 Appid:none buffer_pool_services sqlbSMSDirectRead Probe:830 DIA9999E An internal error occurred. Report the following error code : "0xFFFFB001". 2006-12-12-10.29.35.820000 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:1936 Appid:none buffer_pool_services sqlbSMSDirectRead Probe:830 Obj={pool:33;obj:2;type:1} State=x27 Page=3251520 Cont=0 Offset=3251520 BlkSize=12 Data Title:SQLB_OBJECT_DESC PID:2492 TID:1936 Node:000 2100 0200 2100 0200 0100 0000 0157 ee42 !...!........W®B dccb 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 њ‹.............. 0000 0000 0100 0000 2700 0000 0000 0000 ........'....... 0010 0000 2000 0000 0100 0000 2100 0201 .... .......!... 68e9 1201 3000 5701 h©..0.W. 2006-12-12-10.29.35.820002 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:1936 Appid:none buffer_pool_services sqlbDirectRead Probe:830 DIA9999E An internal error occurred. Report the following error code : "0xFFFFB001". 2006-12-12-10.29.35.835000 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:1936 Appid:none buffer_pool_services sqlbDirectRead Probe:830 Obj={pool:33;obj:2;type:1} State=x27 Data Title:SQLB_OBJECT_DESC PID:2492 TID:1936 Node:000 2100 0200 2100 0200 0100 0000 0157 ee42 !...!........W®B dccb 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 њ‹.............. 0000 0000 0100 0000 2700 0000 0000 0000 ........'....... 0010 0000 2000 0000 0100 0000 2100 0201 .... .......!... 68e9 1201 3000 5701 h©..0.W. 2006-12-12-10.29.35.835002 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:1936 Appid:none database_utilities sqlubreadreg Probe:32 DiagData 2100 !. 2006-12-12-10.29.35.851000 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:1936 Appid:none database_utilities sqlubreadreg Probe:29 DiagData 0200 .. 2006-12-12-10.29.35.851001 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:1936 Appid:none database_utilities sqlubreadreg Probe:30 DiagData 01 . 2006-12-12-10.29.35.851002 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:1936 Appid:none database_utilities sqlubreadreg Probe:31 DiagData c39b 3100 ѓ>1. 2006-12-12-10.29.35.867000 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:1936 Appid:none database_utilities sqlubreadreg Probe:33 DiagData 00d0 1700 .ђ.. 2006-12-12-10.29.35.898000 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:1936 Appid:none database_utilities sqlubreadreg Probe:28 DiagData 01b0 ffff 0100 0000 .шпп.... 2006-12-12-10.29.35.898001 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:1936 Appid:none database_utilities sqlubreadreg Probe:2228 01b0 ffff 0100 0000 .шпп.... 2006-12-12-10.29.36.070000 Instance:DB2 Node:000 PID:2492(db2syscs.exe) TID:2968 Appid:*LOCAL.DB2.061212070002 database_utilities sqlubcka Probe:0 Database:ASUTR01 Backup terminated. ... |
| 12.12.2006, 14:29 |
| 12.12.2006, 14:31 |
Если я правильно понимаю, попортилась Obj={pool:33;obj:2;type:1}. Я не помню - type:1 это что, таблица или индекс? Проверить базу db2dart'ом. Индекс можно пометить как инвалидный тем же db2dart'ом. Таблицу же придётся спасать через export-drop-create-import, причём не факт, что получится. ... |
| 12.12.2006, 14:59 |
Victor Metelitsa Проверить базу db2dart'ом. Индекс можно пометить как инвалидный тем же db2dart'ом. Таблицу же придётся спасать через export-drop-create-import, причём не факт, что получится. Не совсем понимаю смысл этих меток.. Все равно же индекс пересоздавать. Или db2dart чего-то еще умеет? Да где про него почитать можно, а то там в command reference не особо написано. Да, сделал db2dart для индекса (заинвалидил), потом сделел бэкап базы - быкап прошел но в него не вошли индексы всего табличного пространства, где был битый - это нормально? ... |
| 13.12.2006, 12:43 |
Чтобы DBMS догадалась пересоздать индекс, и нужно пометить его инвалидным. Иначе она будет считать его нормальным, и, возможно, будет даже падать, обратившись к нему. Почему он не оказался в бекапе - понятия не имею. Ну, индексы - дело наживное... ... |
| 13.12.2006, 14:29 |
Victor MetelitsaЧтобы DBMS догадалась пересоздать индекс, и нужно пометить его инвалидным. Иначе она будет считать его нормальным, и, возможно, будет даже падать, обратившись к нему. Почему он не оказался в бекапе - понятия не имею. Ну, индексы - дело наживное... То есть как только я пометил эти индексы db2dart'ом как инвалидные СУБД сама начинает их пересоздавать? Или мне надо ешо какое действие сделать, чтоб СУБД начала хозяйничать? ... |
| 13.12.2006, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604913]: |
138ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 485ms |
