Потребление памяти DB2
Добрый день. А практически чистая (одна пустая база и та не используется) DB2 Express-C V9.1 for Linux должна сходу при отъедать 400 метров оперативки или я что-то неправильно где-то крутанул? Реальная статистика: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Мне хостинг гарантирует только 256Мб, естественно, что при таком раскладе кажде мое действие выливается в нехватку памяти. Можно ли как-то подкрутить DB2 чтобы все укладывалось в разумные рамки при моих условиях существования на вышеобозначенном сервере? ... |
| 26.12.2006, 11:27 |
смотри в сторону DBHEAPSIZE, Bufferpools, Self Tuning Memory Management (Он то у тебя и расширяет БД до 500 мегов) db2 update db cfg for sample db2 update dbm cfg ... |
| 26.12.2006, 12:55 |
тлгдшлщмсмотри в сторону DBHEAPSIZE, Bufferpools, Self Tuning Memory Management (Он то у тебя и расширяет БД до 500 мегов) db2 update db cfg for sample db2 update dbm cfg Для данной базы: Self tuning memory (SELF_TUNING_MEM) = OFF Size of database shared memory (4KB) (DATABASE_MEMORY) = 1000 Database memory threshold (DB_MEM_THRESH) = 10 Max storage for lock list (4KB) (LOCKLIST) = 100 Percent. of lock lists per application (MAXLOCKS) = 60 Package cache size (4KB) (PCKCACHESZ) = AUTOMATIC Sort heap thres for shared sorts (4KB) (SHEAPTHRES_SHR) = AUTOMATIC Sort list heap (4KB) (SORTHEAP) = AUTOMATIC Database heap (4KB) (DBHEAP) = 1200 Catalog cache size (4KB) (CATALOGCACHE_SZ) = 260 Log buffer size (4KB) (LOGBUFSZ) = 8 Utilities heap size (4KB) (UTIL_HEAP_SZ) = 5000 Buffer pool size (pages) (BUFFPAGE) = 200 Max size of appl. group mem set (4KB) (APPGROUP_MEM_SZ) = 30000 Percent of mem for appl. group heap (GROUPHEAP_RATIO) = 70 Max appl. control heap size (4KB) (APP_CTL_HEAP_SZ) = 128 SQL statement heap (4KB) (STMTHEAP) = 2048 Default application heap (4KB) (APPLHEAPSZ) = 256 Statistics heap size (4KB) (STAT_HEAP_SZ) = 4384 Вроде бы запределов никаких нет. Какие-то вещи я подкрутил, но эффекта нет. ... |
| 26.12.2006, 13:45 |
Добрый день. Есть утилита db2pd. У нее много всяких ключей, в том числе и про распределение памяти. Позапускайте ее и увидите, что же так памяти много жрет. ... |
| 26.12.2006, 14:03 |
Mark BarinsteinДобрый день. Есть утилита db2pd. У нее много всяких ключей, в том числе и про распределение памяти. Позапускайте ее и увидите, что же так памяти много жрет. А что-то вообще странно, вроде запускается эта программка, но как-то без признаков жизни. Поперебирал ключи из хелпа, и ничего, в ответ ничего не выдает. ... |
| 26.12.2006, 14:17 |
Реально хоть что-то заработало только тогда, когда системе позволили скушать гиг памяти. И то, какие-то там предупреждения еще выдавала, что, мол, маловато будет, в виде исключения запускаюсь. ... |
| 26.12.2006, 14:58 |
Только щас обратил внимание, что у вас v9.1. С ней еще не работал. В v8 db2pd откликается на запросы... ... |
| 26.12.2006, 15:31 |
Отключи STMM ... |
| 27.12.2006, 17:20 |
тлгдшлщмОтключи STMM Что такое STMM? Самонастройка потребление памяти? Вроде по приведенной таблице уже отключена. ... |
| 27.12.2006, 18:47 |
db2 get dbm cfg | grep INSTANCE_MEMORY db2 get dbm cfg | grep MEM http://www.vldb.org/conf/2006/p1081-storm.pdf ... |
| 27.12.2006, 19:30 |
Это просто беда какая-то, даже уже попробовал дать команду: db2 autoconfigure using MEM_PERCENT 4 apply db and dbm Полностью машину перезагрузил, хоть бы на байт DB2 стала памяти меньше кушать. На машине 6 гигов, 4% будет 240 Мб, мне бы желательно в них вложиться. Кто еще чем поможет? STMM полностью отключил по данным вышеуказанной статьи, ни на байт меньше не стало. Я вообще просуммировал все циферки в конфигах и умножил их на 4Кб, даже близко не получаются те сотни метров, которые съедаются в первую же секунду после команды db2start. ... |
| 27.12.2006, 20:40 |
А почему так много одиннаковых процессов? И почему они столько памяти жрут? Напомню: это проценты от 6Гб памяти. Состояние: только что перезагрузиличь и сделали db2start. Все, больше ничего!!! Ни одного клиента. Всего одна ПУСТАЯ база данных, без таблиц вообще. Ну как так? PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND24425 db2inst1 16 0 149m 23m 147m S 0.0 0.4 0:00.00 db2sysc24412 db2inst1 16 0 149m 23m 147m S 0.0 0.4 0:00.07 db2sysc27896 db2inst1 16 0 149m 23m 147m S 0.0 0.4 0:00.00 db2sysc24421 db2inst1 20 0 149m 23m 147m S 0.0 0.4 0:00.00 db2sysc24420 db2inst1 20 0 149m 23m 147m S 0.0 0.4 0:00.00 db2sysc24427 db2inst1 17 0 180m 22m 137m S 0.0 0.4 0:00.36 db2fmp24419 db2inst1 16 0 149m 21m 147m S 0.0 0.4 0:00.00 db2sysc24417 db2inst1 18 0 149m 21m 147m S 0.0 0.4 0:00.00 db2sysc24416 root 16 0 148m 21m 147m S 0.0 0.3 0:00.00 db2sysc24413 root 23 0 146m 19m 145m S 0.0 0.3 0:00.00 db2sysc24414 root 23 0 146m 19m 145m S 0.0 0.3 0:00.00 db2sysc24415 root 23 0 146m 19m 145m S 0.0 0.3 0:00.00 db2sysc24408 root 20 0 146m 19m 145m S 0.0 0.3 0:00.41 db2sysc22144 db2inst1 15 0 51488 10m 36m S 0.0 0.2 0:00.07 db222146 db2inst1 16 0 53736 9388 38m S 0.0 0.2 0:00.05 db2bp10099 root 16 0 53392 8056 38m S 0.0 0.1 0:00.03 db2bp 8148 root 16 0 57220 5504 15m S 0.0 0.1 0:00.06 db2dasrrm 8121 root 16 0 16200 5436 15m S 0.0 0.1 0:00.05 db2fmd 8106 root 15 0 7644 3668 7256 S 0.3 0.1 0:00.59 db2fmcd ... |
| 27.12.2006, 21:13 |
db2 get dbm cfg db2 get dbm cfg for <DB> в студию после этого имеет смысл разбираться. Так же не забудь select * from syscat.bufferpools ... |
| 28.12.2006, 09:48 |
db2 => get dbm cfg Database Manager Configuration Node type = Database Server with local and remote clients Database manager configuration release level = 0x0b00 CPU speed (millisec/instruction) (CPUSPEED) = 3.385134e-07 Max number of concurrently active databases (NUMDB) = 1 Federated Database System Support (FEDERATED) = NO Transaction processor monitor name (TP_MON_NAME) = Default charge-back account (DFT_ACCOUNT_STR) = Java Development Kit installation path (JDK_PATH) = /home/db2inst1/sqllib/java/jdk32 Diagnostic error capture level (DIAGLEVEL) = 3 Notify Level (NOTIFYLEVEL) = 3 Diagnostic data directory path (DIAGPATH) = /home/db2inst1/sqllib/db2dump Default database monitor switches Buffer pool (DFT_MON_BUFPOOL) = OFF Lock (DFT_MON_LOCK) = OFF Sort (DFT_MON_SORT) = OFF Statement (DFT_MON_STMT) = OFF Table (DFT_MON_TABLE) = OFF Timestamp (DFT_MON_TIMESTAMP) = ON Unit of work (DFT_MON_UOW) = OFF Monitor health of instance and databases (HEALTH_MON) = ON SYSADM group name (SYSADM_GROUP) = DB2IADM1 SYSCTRL group name (SYSCTRL_GROUP) = SYSMAINT group name (SYSMAINT_GROUP) = SYSMON group name (SYSMON_GROUP) = Client Userid-Password Plugin (CLNT_PW_PLUGIN) = Client Kerberos Plugin (CLNT_KRB_PLUGIN) = Group Plugin (GROUP_PLUGIN) = GSS Plugin for Local Authorization (LOCAL_GSSPLUGIN) = Server Plugin Mode (SRV_PLUGIN_MODE) = UNFENCED Server List of GSS Plugins (SRVCON_GSSPLUGIN_LIST) = Server Userid-Password Plugin (SRVCON_PW_PLUGIN) = Server Connection Authentication (SRVCON_AUTH) = NOT_SPECIFIED Database manager authentication (AUTHENTICATION) = SERVER Cataloging allowed without authority (CATALOG_NOAUTH) = NO Trust all clients (TRUST_ALLCLNTS) = YES Trusted client authentication (TRUST_CLNTAUTH) = CLIENT Bypass federated authentication (FED_NOAUTH) = NO Default database path (DFTDBPATH) = /home/db2inst1 Database monitor heap size (4KB) (MON_HEAP_SZ) = 90 Java Virtual Machine heap size (4KB) (JAVA_HEAP_SZ) = 0 Audit buffer size (4KB) (AUDIT_BUF_SZ) = 0 Size of instance shared memory (4KB) (INSTANCE_MEMORY) = 1200 Backup buffer default size (4KB) (BACKBUFSZ) = 1024 Restore buffer default size (4KB) (RESTBUFSZ) = 1024 Sort heap threshold (4KB) (SHEAPTHRES) = 0 Directory cache support (DIR_CACHE) = YES Application support layer heap size (4KB) (ASLHEAPSZ) = 15 Max requester I/O block size (bytes) (RQRIOBLK) = 32767 Query heap size (4KB) (QUERY_HEAP_SZ) = 1000 Workload impact by throttled utilities(UTIL_IMPACT_LIM) = 10 Priority of agents (AGENTPRI) = SYSTEM Max number of existing agents (MAXAGENTS) = 200 Agent pool size (NUM_POOLAGENTS) = 200 Initial number of agents in pool (NUM_INITAGENTS) = 0 Max number of coordinating agents (MAX_COORDAGENTS) = MAXAGENTS Max no. of concurrent coordinating agents (MAXCAGENTS) = MAX_COORDAGENTS Max number of client connections (MAX_CONNECTIONS) = MAX_COORDAGENTS Keep fenced process (KEEPFENCED) = YES Number of pooled fenced processes (FENCED_POOL) = MAX_COORDAGENTS Initial number of fenced processes (NUM_INITFENCED) = 0 Index re-creation time and redo index build (INDEXREC) = RESTART Transaction manager database name (TM_DATABASE) = 1ST_CONN Transaction resync interval (sec) (RESYNC_INTERVAL) = 180 SPM name (SPM_NAME) = SPM log size (SPM_LOG_FILE_SZ) = 256 SPM resync agent limit (SPM_MAX_RESYNC) = 20 SPM log path (SPM_LOG_PATH) = TCP/IP Service name (SVCENAME) = 50055 Discovery mode (DISCOVER) = SEARCH Discover server instance (DISCOVER_INST) = ENABLE Maximum query degree of parallelism (MAX_QUERYDEGREE) = 1 Enable intra-partition parallelism (INTRA_PARALLEL) = NO No. of int. communication buffers(4KB)(FCM_NUM_BUFFERS) = AUTOMATIC No. of int. communication channels (FCM_NUM_CHANNELS) = AUTOMATIC db2start/db2stop timeout (min) (START_STOP_TIME) = 10 ... |
| 31.12.2006, 18:10 |
db2 => get db cfg for mydb Database Configuration for Database mydb Database configuration release level = 0x0b00 Database release level = 0x0b00 Database territory = RU Database code page = 1208 Database code set = UTF-8 Database country/region code = 7 Database collating sequence = IDENTITY Alternate collating sequence (ALT_COLLATE) = Database page size = 4096 Dynamic SQL Query management (DYN_QUERY_MGMT) = DISABLE Discovery support for this database (DISCOVER_DB) = ENABLE Restrict access = NO Default query optimization class (DFT_QUERYOPT) = 5 Degree of parallelism (DFT_DEGREE) = 1 Continue upon arithmetic exceptions (DFT_SQLMATHWARN) = NO Default refresh age (DFT_REFRESH_AGE) = 0 Default maintained table types for opt (DFT_MTTB_TYPES) = SYSTEM Number of frequent values retained (NUM_FREQVALUES) = 10 Number of quantiles retained (NUM_QUANTILES) = 20 Backup pending = NO Database is consistent = YES Rollforward pending = NO Restore pending = NO Multi-page file allocation enabled = YES Log retain for recovery status = NO User exit for logging status = NO Self tuning memory (SELF_TUNING_MEM) = ON Size of database shared memory (4KB) (DATABASE_MEMORY) = COMPUTED Database memory threshold (DB_MEM_THRESH) = 10 Max storage for lock list (4KB) (LOCKLIST) = AUTOMATIC Percent. of lock lists per application (MAXLOCKS) = AUTOMATIC Package cache size (4KB) (PCKCACHESZ) = AUTOMATIC Sort heap thres for shared sorts (4KB) (SHEAPTHRES_SHR) = AUTOMATIC Sort list heap (4KB) (SORTHEAP) = AUTOMATIC Database heap (4KB) (DBHEAP) = 2558 Catalog cache size (4KB) (CATALOGCACHE_SZ) = 260 Log buffer size (4KB) (LOGBUFSZ) = 98 Utilities heap size (4KB) (UTIL_HEAP_SZ) = 52949 Buffer pool size (pages) (BUFFPAGE) = 1000 Max size of appl. group mem set (4KB) (APPGROUP_MEM_SZ) = 30000 Percent of mem for appl. group heap (GROUPHEAP_RATIO) = 70 Max appl. control heap size (4KB) (APP_CTL_HEAP_SZ) = 128 SQL statement heap (4KB) (STMTHEAP) = 2048 Default application heap (4KB) (APPLHEAPSZ) = 256 Statistics heap size (4KB) (STAT_HEAP_SZ) = 4384 Interval for checking deadlock (ms) (DLCHKTIME) = 10000 Lock timeout (sec) (LOCKTIMEOUT) = -1 Changed pages threshold (CHNGPGS_THRESH) = 80 Number of asynchronous page cleaners (NUM_IOCLEANERS) = AUTOMATIC Number of I/O servers (NUM_IOSERVERS) = AUTOMATIC Index sort flag (INDEXSORT) = YES Sequential detect flag (SEQDETECT) = YES Default prefetch size (pages) (DFT_PREFETCH_SZ) = AUTOMATIC Track modified pages (TRACKMOD) = OFF Default number of containers = 1 Default tablespace extentsize (pages) (DFT_EXTENT_SZ) = 32 Max number of active applications (MAXAPPLS) = AUTOMATIC Average number of active applications (AVG_APPLS) = AUTOMATIC Max DB files open per application (MAXFILOP) = 64 Log file size (4KB) (LOGFILSIZ) = 1024 Number of primary log files (LOGPRIMARY) = 13 Number of secondary log files (LOGSECOND) = 4 Changed path to log files (NEWLOGPATH) = Path to log files = /home/db2inst1/db2inst1/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/ Overflow log path (OVERFLOWLOGPATH) = Mirror log path (MIRRORLOGPATH) = First active log file = Block log on disk full (BLK_LOG_DSK_FUL) = NO Percent max primary log space by transaction (MAX_LOG) = 0 Num. of active log files for 1 active UOW(NUM_LOG_SPAN) = 0 Group commit count (MINCOMMIT) = 1 Percent log file reclaimed before soft chckpt (SOFTMAX) = 520 Log retain for recovery enabled (LOGRETAIN) = OFF User exit for logging enabled (USEREXIT) = OFF HADR database role = STANDARD HADR local host name (HADR_LOCAL_HOST) = HADR local service name (HADR_LOCAL_SVC) = HADR remote host name (HADR_REMOTE_HOST) = HADR remote service name (HADR_REMOTE_SVC) = HADR instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = HADR timeout value (HADR_TIMEOUT) = 120 HADR log write synchronization mode (HADR_SYNCMODE) = NEARSYNC First log archive method (LOGARCHMETH1) = OFF Options for logarchmeth1 (LOGARCHOPT1) = Second log archive method (LOGARCHMETH2) = OFF Options for logarchmeth2 (LOGARCHOPT2) = Failover log archive path (FAILARCHPATH) = Number of log archive retries on error (NUMARCHRETRY) = 5 Log archive retry Delay (secs) (ARCHRETRYDELAY) = 20 Vendor options (VENDOROPT) = Auto restart enabled (AUTORESTART) = ON Index re-creation time and redo index build (INDEXREC) = SYSTEM (RESTART) Log pages during index build (LOGINDEXBUILD) = OFF Default number of loadrec sessions (DFT_LOADREC_SES) = 1 Number of database backups to retain (NUM_DB_BACKUPS) = 12 Recovery history retention (days) (REC_HIS_RETENTN) = 366 TSM management class (TSM_MGMTCLASS) = TSM node name (TSM_NODENAME) = TSM owner (TSM_OWNER) = TSM password (TSM_PASSWORD) = Automatic maintenance (AUTO_MAINT) = ON Automatic database backup (AUTO_DB_BACKUP) = OFF Automatic table maintenance (AUTO_TBL_MAINT) = ON Automatic runstats (AUTO_RUNSTATS) = ON Automatic statistics profiling (AUTO_STATS_PROF) = OFF Automatic profile updates (AUTO_PROF_UPD) = OFF Automatic reorganization (AUTO_REORG) = OFF ... |
| 31.12.2006, 18:32 |
А select * from syscat.bufferpools не дам, потому как для этого сперва коннект сделать надо, а у меня памяти не хватает. ... |
| 31.12.2006, 18:33 |
db2admin остановить попробуйте у меня он иногда больше дб2инстанса пожирает ... |
| 05.01.2007, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604860]: |
47ms |
59ms |
| others: | 242ms |
| total: | 404ms |
