Alert Monitor не посылает уведомления
Добрый день всем. Возникла вот такая проблема. Есть репликация между 2-мя БД ver.8.2. Создал монитор для отслеживания работы репликации, что-бы при ошибках посылал сообщения на e-mail администратора. Монитор работает, но сообщения не шлет. Даже во время тестовой проверки адресата монитора вываливает сообщение java.sql.SQLException: SQL22295N Невозможно установить связь с SMTP-сервером на хосте "mail1.vsi.net" с использованием порта "25". Код причины = "2". При этом тестовые сообщения для того же адресата из списка адресатов DB2 рассылаются успешно, уведомления о различных событиях из центра задач тоже рассылаются без проблем (на тот-же e-mail). SMTP-SERVER везде прописан один и тот же. Что ему еще нужно (монитору репликации) не пойму никак. Спасибо. ... |
| 18.01.2007, 10:48 |
Есть такое дело. Сервер на Виндовс, поди? Проблема там не в адресе получателя, а в адресе отправителя. DAS посылает почту от db2admin@hostname, а не от db2admin@hostname.domain.com. В зависимости от того, как сконфигурен SMTP сервер, он может таких отправителей не любить и почту ихнюю отвергать. Я еще не нашел, как победить это на сервере базы (если вообще возможно). Найду - скажу. ... |
| 20.01.2007, 02:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604854]: |
39ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 341ms |
