Триггер рассылки
Добрый день всем. Подскажите, как написать простенький триггер, который посылал бы e-mail по определенному адресу при обновлении столбца таблицы на конкретное значение (скажем на -1). В SQL Reference что то такого не нашел. ... |
| 22.01.2007, 15:37 |
Триггер рассылки
По-моему придется самому писать типа на C. Чтоб писала какие-нить данные в именованный канал, а на другом конце сидел бы процесс, который роутил бы сообщения на почтовый сервер. Былоб прикольно использовать MQ на этот предмет. ... |
| 22.01.2007, 15:48 |
Триггер рассылки
petsaДобрый день всем. Подскажите, как написать простенький триггер, который посылал бы e-mail по определенному адресу при обновлении столбца таблицы на конкретное значение (скажем на -1). В SQL Reference что то такого не нашел.А куда ты дел функцию bi.sendmail, которая использовалась в триггере на какую-то таблицу из ASN и именно этим и занималась, начиная с v6.1? Если потерялась - пиши на мыло мне. ... |
| 22.01.2007, 15:58 |
Триггер рассылки
Цела, слава богу. сохранена в 5 местах. А вот триггер на ASN.IBMSNAP_SUBS_SET, который ее вызывает, кажись потерялся. УВЫ-УВЫ. ... |
| 22.01.2007, 16:55 |
Триггер рассылки
Марк, и функция bi.sendmail есть, и триггер нашелся, но функция не работает на строку values bi.sendmail('serga@crk.vsi.ru', 'serga@crk.vsi.ru', 'mail1', 'apply', 'privet'); выдает ошибку values bi.sendmail('serga@crk.vsi.ru', 'serga@crk.vsi.ru', 'mail1', 'apply', 'privet'); [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL4306N Хранимая процедура или определенная пользователем функция Java "BI.SENDMAIL", уникальное имя "SQL070123105806400" не могут вызвать метод Java "sendMail", сигнатура "(Ljava/lang/String;Ljava/lang/". SQLSTATE=42724 причем SendMailUdf.class лежит в SQLLIB\FUNCTION. ... |
| 23.01.2007, 12:12 |
Триггер рассылки
Надо зарегистрировать 2 jar'а: activation.jar и mail.jar Есть ли они на сервере в каталоге ...\SQLLIB\FUNCTION\jar\некое_имя? Если нет, положить их куда-нибудь на сервер и вызвать для каждого из них процедуру sqlj.install_jar И db2diag.log покажи, если все равно не получится. ... |
| 23.01.2007, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604852]: |
132ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 455ms |
