update insert
Добрый день! такой вопрос Имеется таблица.заполняю поля insert into res1 (Наимен_страны ,Количество ,Ст_тыс_долл_США) (select c.small_name, sum(t.g31b), sum(t.g46) from country c, temp2 t where t.g15_17=any(select cntkod from countrygroupdef where groupkod=vr_groupkod) and t.g15_17=c.id and char (t.g33a,4)=vr_g33a_4 group by c.small_name); Как сделать update если сам запрос select sum(t.g31b), sum(t.g46) from country c, temp2 t where t.g15_17=any(select cntkod from countrygroupdef where groupkod=14) and t.g15_17=c.id and char(t.g33a,4)='8703' group by c.small_name возвращает три строки ? update res1 set(Количествo ,Сt_тыс_долл_США)= (select sum(t.g31b), sum(t.g46) from country c, temp2 t where t.g15_17=any(select cntkod from countrygroupdef where groupkod=14) and t.g15_17=c.id and char(t.g33a,4)='8703' group by c.small_name); sqlcode : -811 sqlstate : 21000 Результат скалярной полной выборки, оператора SELECT INTO или оператора VALUES INTO - больше одной строки таблицы. ... |
| 22.01.2007, 07:47 |
update insert
Добрый день. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 22.01.2007, 11:04 |
update insert
Спасибо ! а может быть можно попробовать что-то вроде такого: update res1 set(Количествo ,Сt_тыс_долл_США)= (select sum(t.g31b), sum(t.g46) from country c, temp2 t where t.g15_17=any (select cntkod from countrygroupdef where groupkod=14) and t.g15_17=c.id and char(t.g33a,4)='8703' group by c.small_name fetch first 1 row only where c.small_name=r.small_name); ... |
| 23.01.2007, 07:49 |
update insert
В таком виде - точно не надо. А чем вам 1-й вариант не понравился? ... |
| 23.01.2007, 13:02 |
update insert
Не совсем понятно зачем здесь использовать where exists и еще такой вопрос обновление идет всего поля (Количествo ,Сt_тыс_долл_США) а как можно сделать чтобы обновлялись только определенные значения в этих полях (у меня это все в цикле работает) ... |
| 24.01.2007, 07:32 |
update insert
Тимур БНе совсем понятно зачем здесь использовать where exists Вы написали, что сабселект возвращает 3 строки (т.е. для 3-х разных small_name). Если в таблице res1 есть отличные small_name от тех 3-х, которые вернет сабселект, то такой update без exists присвоит полям (Наимен_страны ,Количество ,Ст_тыс_долл_США) для этих small_name значения NULL. Если это то, что вам надо, то exists можно не использовать. Тимур Би еще такой вопрос обновление идет всего поля (Количествo ,Сt_тыс_долл_США) а как можно сделать чтобы обновлялись только определенные значения в этих полях (у меня это все в цикле работает)Вопрос не понял. ... |
| 24.01.2007, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604849]: |
132ms |
25ms |
| others: | 219ms |
| total: | 419ms |
