On-line backup и восстановление....
LOGRETAIN и USEREXIT - Устаревшиие параметры начиная с 8.2 Вместо них LOGARCHMET1 LOGARCHMET2 ... |
| 25.01.2007, 14:54 |
Спасибо... Буду изучать... Вопрос: при восстановлении накатываются только архивные логи? Те, которые корректно записались(архивировались)? А где устанавливается интервал архивирования? Можно на него повлиять? ... |
| 25.01.2007, 15:20 |
TORTпри восстановлении накатываются только архивные логи? Те, которые корректно записались(архивировались)? А где устанавливается интервал архивирования? Можно на него повлиять? ROLLFORWARD пытается накатить все логи в последовательности (включая активные на данный момент), начиная с того, который записан в истории как активный в момент бэкапа. На интервал архивирования можно повлиять частотой commit-ов и размером логов (LOGFILSIZ). Можно еще вручную давать ARCHIVE LOG... ... |
| 25.01.2007, 18:00 |
Еще немного физики.... Если логи куда-нить архивируются,то при восстановлении я указываю папку с архивными логами...Так? А как она понимает, где лежат текущие активные? ... |
| 25.01.2007, 18:04 |
TORT А как она понимает, где лежат текущие активные? Это прописано в database configuration. ... |
| 25.01.2007, 18:10 |
Это понятно... Я похоже вопрос не так задал..... База при восстановлении сначала лезет в архивные логи, а потом переключается на активные? Так? ... |
| 25.01.2007, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604846]: |
132ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 438ms |
