вопрос по DB2 parallel edition
Привет всем! Появилась задача сделать кластер на основе DB2 под AIX'ом. Первый вариант, который приходит в голову это два сервера под управлением HACMP (AIX'овый кластер) и одна из машин в hot standby. Теперь вторая версия. В книжках попадались слова насчет версии Parallel Edition. Информации на сайте по этой версии я не нашел, из чего сделал вывод, что ее переименовали. Кто-нибудь может просветить насчет того каким образом лучше организовать кластер ДБ2? Заранее спасибо за советы! ... |
| 23.01.2007, 18:47 |
Вот эти две белые бумаженции содержат ответы на вопросы. ... |
| 23.01.2007, 19:11 |
Кластер какой High-Availability или High Perfomance.... Это немного разные задачи... ... |
| 23.01.2007, 19:18 |
Parallel Edition - это, по-моему, то, что в наши дни называется DPF (Data Partitioning Feature). Вещь, вообще говоря, перпендикулярная HACMP - они могут использоваться вместе. А могут и не использоваться. Как справедливо отметил nkulikov, надо сначала разобраться, к какой цели вы стремитесь - к производительности или отказоустойчивости. Или к обеим. ... |
| 23.01.2007, 23:49 |
Спасибо за ссылки, буду читать. Задача состоит скорее в обеспечении высокой доступности при достаточной производительности. Планируется использовать две 570 машины, нарезанные на LPar. На одной машине в одной из LPar будет крутится ДБ2 на второй Lpar'e - Аппликейшн сервер(AS), а на второй машине на первой Lpar'e - MessageBroker. Брокер будет сильно прогружать ДБ2. Все LPar'ы будут кластеризованы с помощью HACMP. Т.е. если падает Брокер, то он с помощью HACMP перезжает на третью LPar'у на первой машине (т.е. hot standby) ну и тоже самое для AS. А чтобы ресурсы на второй машине не простаивали хочу поднять на ней еще одну LPar'у и поставить туда ДБ2. Тогда по идее нет необходимости в кластеризации ДБ2 с помощью HACMP да и поскольку и AS и MB будут обращаться к ДБ2, то установка на обе машины вроде бы должна повысить перформанс. Вот такая задача. Кстати если кто-нибудь посоветует, где можно проконсультироваться по HACMP (есть пара вопросов не совсем понятных по конфигурации) скажу БОЛЬШОЕ СПАСИБО :) ... |
| 26.01.2007, 10:54 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604844]: |
142ms |
58ms |
| others: | 223ms |
| total: | 481ms |
