DB2 8.2.2 изменение структуры таблицы при помощи SQL
Люди, добрые подскажите как в DB2 8.2.2 SQL запросом изменить структуру таблицы, то есть, добавить новую колону, удалить существующею или изменить тип существующей. А если нет, то как это можно реализовать без посторонних программ Заранее благодарю ... |
| 25.01.2007, 16:05 |
может приехать и сделать за тебя всю работу? ... |
| 25.01.2007, 16:28 |
хм? то есть?... просто создавать новую таблу с нужной структурой, переливать туда данные, старую дропать, а новую переименовывать очень геморно и долго ... |
| 25.01.2007, 16:34 |
прочитайте про SQL команду ALTER TABLE ;) ... |
| 25.01.2007, 18:25 |
Kuzmik MaximЛюди, добрые подскажите как в DB2 8.2.2 SQL запросом изменить структуру таблицы, то есть, добавить новую колону, удалить существующею или изменить тип существующей. А если нет, то как это можно реализовать без посторонних программ Заранее благодарю ALTER TABLE... Но лучше посмотри в сторону DB2 9, там ALTER TABLE значительно усилили ... |
| 26.01.2007, 06:21 |
Есть процедура ALTOBJ , которая генерирует скрипт на изменение таблицы и связанных c ней объектов. ... |
| 26.01.2007, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604841]: |
48ms |
61ms |
| others: | 229ms |
| total: | 393ms |
