Ошибка при загрузке RAD (или Eclipse)
Здравствуйте коллеги! При загрузке RAD виснет, а потом выкидывает ошибку JVM terminated. Exit code =255... ну и кучу всего ... Долго работаю с RAD , но с таким не сталкивался! Как с ней бороться ? Заранее спасибо ! ... |
| 17.11.2006, 15:19 |
Забыл уточнить. Ошибка появляется при запуске Rational Application Developer версия 6.0.1. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным и может помочь? ... |
| 21.11.2006, 10:17 |
посмотреть логи, сменить директорию воркспейса, посмотреть, как дела с лицензией (не закончилась ли триальная) и ява машиной ... |
| 21.11.2006, 12:44 |
Kak ni stranno pomogla smena Workspace. Spasibo Chro :) ... |
| 21.11.2006, 15:04 |
Коллеги, снова нужна ваша помощь! Не могу загрузиться. При загрузке RADа вываливается ошибка Could not create the Java Virtual Machine. А потом выкидывает ошибку JVM terminated. Exit code = 1 ... ну и кучу всего ... В данном случае не помогает смена Workspace. Кто нить с таким сталкивался? Что не так? Заранее спасибо ! ... |
| 11.01.2007, 17:04 |
Как ваще бороться с тем, что умерла внутренняя ibm java - машина ? ... |
| 12.01.2007, 14:53 |
Точный диагноз: у меня сломалась Java машина от IBM. Причем настолько, что нельзя не запустить RAD, не удалить его , не поставить заново. Прям не знаю что и делать. Кто-нибудь знает как можно исправить эту ошибку (починить Java-машину или сделать так чтобы RAD стал нормально ее воспринимать)? ... |
| 14.01.2007, 23:08 |
ValgloomТочный диагноз: у меня сломалась Java машина от IBM. Причем настолько, что нельзя не запустить RAD, не удалить его , не поставить заново. Прям не знаю что и делать. Кто-нибудь знает как можно исправить эту ошибку (починить Java-машину или сделать так чтобы RAD стал нормально ее воспринимать)? Rational Update не пробывал ... |
| 30.01.2007, 19:08 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604834]: |
136ms |
51ms |
| others: | 227ms |
| total: | 465ms |
