DB2 8.2. Как вернуть значение полсе инсерта?
использую .нет провайдер, не могу сообразить как написать команду(возможно ли это вообще?), чтобы полсе вставки записи вернуть некоторые значения. Если использовать процедуру, то всё нормально.. пишу SET myOutPars = someValue; и после выполнения запроса свободно достаю необходимые значения из коллекции параметров. Проблема заключаецца в том, что мне нужно использовать запрос в виде текста типа "insert into table1 (a, b, c) values (i_a, i_b, i_c)". в оракле есть такая штуковина "insert into table1 (a, b, c) values (i_a, i_b, i_c) returning some_field into :out_param", если в дб2 альтернатива? ... |
| 30.01.2007, 19:23 |
убересли в дб2 альтернатива? По-моему, нет. ... |
| 30.01.2007, 20:08 |
Тут почитайте. ... |
| 30.01.2007, 20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604833]: |
52ms |
59ms |
| others: | 269ms |
| total: | 442ms |
