Извиняюсь за глупость.... Не могу добавить базу в локальный каталог...
У меня есть сервер DB2 V8.2 (WinNT)...На нем крутится 2 базы... Хочу с другого сервера скопировать!!!! базу на этот сервер и подключиь ее... Скопировал каталоги с новой БД... Не получается ее зацепить... Пробовал catalog database mybase as mybase on c: - не помогает.... Какие могут быть проблемы? ... |
| 05.02.2007, 16:25 |
Вы не можете сделать backup / restore ? ... |
| 05.02.2007, 17:06 |
Нет... База при backup выдает ошибку диска.... Хочу попробовать скопировать ее и сделать бэкап... ... |
| 05.02.2007, 17:23 |
TORTНет... База при backup выдает ошибку диска.... Хочу попробовать скопировать ее и сделать бэкап...Тогда вам вот что надо: 1. Сохраните на новой машине letter :\DB2\NODE0000\SQLDBDIR letter - буква диска, на котором на другом сервере этот локальный каталог с вашей базой лежит. 2. Скопируйте все каталоги базы (и каталог, указанный в п.1) по тем же путям на новую машину. 3. Сделайте catalog db mybase on letter : Имейте ввиду, что те старые 2 базы не будут доступны, если они лежат на letter :, поэтому и надо сохранить SQLDBDIR (а лучше - архив их сделать, на всякий случай). ... |
| 05.02.2007, 17:48 |
Такая схема мне знакома... На новый сервер базы копируются и цепляются вроде без проблем... А вот на существующий добавить не получится? Я правильно понимаю? ... |
| 05.02.2007, 17:51 |
Может как-нибудь можно редктировать ентон файлик хитрый? ... |
| 05.02.2007, 17:52 |
TORTТакая схема мне знакома... На новый сервер базы копируются и цепляются вроде без проблем... А вот на существующий добавить не получится? Я правильно понимаю?Если нет логического раздела, где нет локального каталога db2 - то нет. ... |
| 05.02.2007, 18:02 |
Так у меня есть свободный диск... Пустой... Если я туда скопирую, по идее должны подняться? Хотя на самом деле ругается также.. ... |
| 05.02.2007, 18:58 |
TORTТак у меня есть свободный диск... Пустой... Если я туда скопирую, по идее должны подняться? Хотя на самом деле ругается также..Нет, не должны. Вам надо разнести по дискам локальные каталоги. Для этого можно сначала: В скопированном файле another_letter:\DB2\NODE0000\SQLDBDIR\sqldbdir поправьте old_letter:\db2 на another_letter:\db2 Если не прокатит, используйте db2relocatedb для изменения DB_PATH либо на старом сервере, либо на новом для 2-х живых баз перед копированием SQLDBDIR со старой машины. ... |
| 05.02.2007, 19:24 |
Проблему решил просто... Создаю новую базу с нужным названием... Потом на ее место на дисках записываю информацию существующей БД... Все работает.... WinNT DB2 v8.2 P.S. у меня только SMS-табличные пространства ... |
| 07.02.2007, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604816]: |
130ms |
45ms |
| others: | 257ms |
| total: | 481ms |
