Кто нить знает что за....
Кто нибудь знает что значит в этом скрипте фраза FOR COLUMN FOR COLUMN IBMSN00001(2,3) CREATE TABLE CDAUTHLOG( IBMSNAP_COMMITSEQ FOR COLUMN IBMSN00001 CHAR(10) NOT NULL, IBMSNAP_INTENTSEQ FOR COLUMN IBMSN00002 CHAR(10) NOT NULL, IBMSNAP_OPERATION FOR COLUMN IBMSN00003 CHAR(1) NOT NULL, ID VARCHAR(22) NOT NULL WITH DEFAULT '', LOGSTAMP TIMESTAMP NOT NULL WITH DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ACTION SMALLINT NOT NULL WITH DEFAULT 0, ADDR VARCHAR(100) WITH DEFAULT NULL, LOGIN VARCHAR(20) WITH DEFAULT NULL, UID VARCHAR(22) WITH DEFAULT NULL ) ; У меня при создании этой таблицы ругается.... DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL0104N An unexpected token "COLUMN" was found following "MSNAP_COMM ITSEQFOR". Expected tokens may include: ",". SQLSTATE=42601 Этот код выдала ER/Studio IBMSN00001(2,3) это SYSTEM NAME. Кто нить знает что делать? ... |
| 07.02.2007, 14:44 |
Это синтаксис DB2 for iSeries - Код: plaintext ... |
| 07.02.2007, 15:01 |
есть такой вопрос.... CREATE TABLE CDMESSAGE( IBMSNAP_COMMITSEQ CHAR(10) NOT NULL, IBMSNAP_INTENTSEQ CHAR(10) NOT NULL, IBMSNAP_OPERATION CHAR(1) NOT NULL, ID VARCHAR(22) NOT NULL WITH DEFAULT '', FROMUSER VARCHAR(100) WITH DEFAULT NULL, TOUSER VARCHAR(100) WITH DEFAULT NULL, SUBJECT VARCHAR(400) WITH DEFAULT NULL, BODY VARCHAR(4000) WITH DEFAULT NULL, ISNEW SMALLINT NOT NULL WITH DEFAULT 0, MSGSTAMP TIMESTAMP NOT NULL WITH DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ) ; при создании ругается: не найдено табл. пространство по умолчанию с размером страницы по крайней мере "8192", которое мог бы использовать ID авторизации "DB2ADMIN" ... |
| 07.02.2007, 16:00 |
developer1983есть такой вопрос.... CREATE TABLE CDMESSAGE( IBMSNAP_COMMITSEQ CHAR(10) NOT NULL, IBMSNAP_INTENTSEQ CHAR(10) NOT NULL, IBMSNAP_OPERATION CHAR(1) NOT NULL, ID VARCHAR(22) NOT NULL WITH DEFAULT '', FROMUSER VARCHAR(100) WITH DEFAULT NULL, TOUSER VARCHAR(100) WITH DEFAULT NULL, SUBJECT VARCHAR(400) WITH DEFAULT NULL, BODY VARCHAR(4000) WITH DEFAULT NULL, ISNEW SMALLINT NOT NULL WITH DEFAULT 0, MSGSTAMP TIMESTAMP NOT NULL WITH DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ) ; при создании ругается: не найдено табл. пространство по умолчанию с размером страницы по крайней мере "8192", которое мог бы использовать ID авторизации "DB2ADMIN" ......... MSGSTAMP TIMESTAMP NOT NULL WITH DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ) DATA CAPTURE NONE IN "USERSPACE1"; ... |
| 07.02.2007, 16:23 |
developer1983есть такой вопрос.... Так в чем вопрос-то? По-моему, сообщение об ошибке вполне понятно. ... |
| 07.02.2007, 16:26 |
mustaccio developer1983есть такой вопрос.... Так в чем вопрос-то? По-моему, сообщение об ошибке вполне понятно. Вопрос в том что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 07.02.2007, 16:40 |
Создать bufferpool и табличное пространство с размером страницы 8КБ. ... |
| 07.02.2007, 19:19 |
mustaccioСоздать bufferpool и табличное пространство с размером страницы 8КБ. Если не сложно подскажите как енто сделать? ... |
| 08.02.2007, 12:53 |
petsa developer1983есть такой вопрос.... CREATE TABLE CDMESSAGE( IBMSNAP_COMMITSEQ CHAR(10) NOT NULL, IBMSNAP_INTENTSEQ CHAR(10) NOT NULL, IBMSNAP_OPERATION CHAR(1) NOT NULL, ID VARCHAR(22) NOT NULL WITH DEFAULT '', FROMUSER VARCHAR(100) WITH DEFAULT NULL, TOUSER VARCHAR(100) WITH DEFAULT NULL, SUBJECT VARCHAR(400) WITH DEFAULT NULL, BODY VARCHAR(4000) WITH DEFAULT NULL, ISNEW SMALLINT NOT NULL WITH DEFAULT 0, MSGSTAMP TIMESTAMP NOT NULL WITH DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ) ; при создании ругается: не найдено табл. пространство по умолчанию с размером страницы по крайней мере "8192", которое мог бы использовать ID авторизации "DB2ADMIN" ......... MSGSTAMP TIMESTAMP NOT NULL WITH DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ) DATA CAPTURE NONE IN "USERSPACE1"; последняя фраза что значит? ... |
| 08.02.2007, 13:41 |
create bufferpool bufferpool_name size number_of_pages pagesize 8K; create tablespace tablespace_name pagesize 8k managed by system using (' catalog_name ') bufferpool bufferpool_name ; CREATE TABLE CDAUTHLOG ... in tablespace_name ; ... |
| 08.02.2007, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604814]: |
138ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 439ms |
