Проблема с execute immediate
Народ помоги. В теле процедуры есть следующий программный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Компилируется и вызывается без проблем. Но таблица temp_cur пусто. В чем может быть проблема. Правильно ли я использую оператор execute immediate . ... |
| 12.02.2007, 13:51 |
Don VinNiКомпилируется и вызывается без проблем. Но таблица temp_cur пусто. В чем может быть проблема. Правильно ли я использую оператор execute immediate .Надо так: open myCursor1; while vr_count<>0 do set vr_count=vr_count-1; fetch myCursor1 into vr_g33a, vr_sum; set SQL_CMD_exec='insert into temp_cur( g33a, s15_17, g41, g31b, g46, g54d) (select g33a, s15_17, g41, g31b, g46, g54d from t_st2006 where char(g33a, 4)= '''||vr_g33a||''' and g54d between ''' || char(prev, iso)|| ''' and ''' ||char(cur, iso)|| ''')'; if vr_sum>=vr_summa then execute immediate SQL_CMD_exec; end if; end while; close myCursor1; ... |
| 12.02.2007, 14:49 |
Mark Barinstein Don VinNiКомпилируется и вызывается без проблем. Но таблица temp_cur пусто. В чем может быть проблема. Правильно ли я использую оператор execute immediate .Надо так: open myCursor1; while vr_count<>0 do set vr_count=vr_count-1; fetch myCursor1 into vr_g33a, vr_sum; set SQL_CMD_exec='insert into temp_cur( g33a, s15_17, g41, g31b, g46, g54d) (select g33a, s15_17, g41, g31b, g46, g54d from t_st2006 where char(g33a, 4)= '''||vr_g33a||''' and g54d between ''' || char(prev, iso)|| ''' and ''' ||char(cur, iso)|| ''')'; if vr_sum>=vr_summa then execute immediate SQL_CMD_exec; end if; end while; close myCursor1; Thanks ... |
| 15.02.2007, 10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604796]: |
142ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 456ms |
