из даты вычесть год...
имеется процедура с входными параметрами-датами(prev,cur) create procedure res1(in prev date, cur date) которая передает эти параметры двум др процедурам с входными параметрами(prev,cur) необходимо из процедуры temp2 вычесть 1 год напр если передаем дату '2006-01-01','2006-12-31' то в процедуре temp2 должно быть '2005-01-01','2005-12-31' create procedure temp(in prev date,in cur date) create procedure temp2(in prev date,in cur date) у кого какие мысли? ... |
| 13.02.2007, 08:56 |
date('01/01/2006') - 1 year ... |
| 13.02.2007, 09:16 |
TORTdate('01/01/2006') - 1 year хм а как такую конфигурацию можно задать напр при опрераторе between prev -1 year and cur -1 year в параметры передается вроде '2006-01-01' или можно так date(prev)-1 year как правильно? ... |
| 14.02.2007, 07:27 |
experimentum crucis ? ... |
| 14.02.2007, 07:55 |
если я делаю так create procedure temp(in prev date,in cur date) ... between date(prev)-1 year and date(cur)-1 year ... call temp('2006-01-01','2006-12-31') то результат пуст но я точно знаю что за 2005 г есть данные ... |
| 14.02.2007, 09:11 |
вообще-то мне надо что-то вроде такого between ''' || char(date(prev, iso)-1 year) || ''' and ''' || char(date(cur, iso)-1 year) || ''' но на это ругается SQL0182N Неверное выражение, использующее значения даты и времени или временного интервала. LINE NUMBER=12. SQLSTATE=42816 ??что делать?? ... |
| 14.02.2007, 09:46 |
Если у вас Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 14.02.2007, 10:00 |
Еще вопросик. Mark BarinsteinЕсли у вас Код: plaintext Код: plaintext select char(g33a,4), sum(g46) from t_st2005 where g01a='ИМ' and g54d ||' between ''' || char(prev - 1 year, iso) || ''' and ''' || char(cur - 1 year, iso) || '''' group by char(g33a,4) order by char(g33a,4); ругается SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "group" после текста "1 year, iso) || ''''". Список правильных элементов: "IS NULL". LINE NUMBER=12. SQLSTATE=42601 ... |
| 15.02.2007, 08:09 |
Если это динамический SQL, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.02.2007, 09:30 |
Тимур Бимеется процедура с входными параметрами-датами(prev,cur) create procedure res1(in prev date, cur date) которая передает эти параметры двум др процедурам с входными параметрами(prev,cur) необходимо из процедуры temp2 вычесть 1 год напр если передаем дату '2006-01-01','2006-12-31' то в процедуре temp2 должно быть '2005-01-01','2005-12-31' На чем написана процедура res1? Если на SQL, то с той же датой: call temp1(prev,cur); С вычитанием года: call temp2(prev-1 year, cur -1 year); ... |
| 16.02.2007, 09:51 |
Тимур Б хм а как такую конфигурацию можно задать напр при операторе between prev -1 year and cur -1 year в параметры передается вроде '2006-01-01' или можно так date(prev)-1 year как правильно? Вот так например замечательно работает: select * from DATES where date1 between (date('2007-01-01')-1 year) and date('2007-01-01'); Аналогично можно и в хранимой SQL. Если prev и cur типа DATE, то просто between (prev -1 year) and (cur -1 year) ... |
| 16.02.2007, 10:09 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604782]: |
44ms |
49ms |
| others: | 255ms |
| total: | 395ms |
