Ошибка при отделении зеркальной копии
db2 8.2.3 for Win Пытаюсь отделить зеркальную копию БД. Если контейнеры на Active и Standby в одном месте - проблем нет. А вот когда контейнеры располагаются в другом месте, то не получается. Выполняю удачно db2relocate c таким конфиг файлом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выполняю удачно db2inidb Контейнеры при этом на месте !!! При попытке rollforward выдаёт: SQL0293N Error accessing a table space container. SQLSTATE=57048 В db2diagl.log пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. В чём может быть проблема ? ... |
| 19.02.2007, 17:48 |
Опишите последовательность действий. Что и куда копировали? Вы standby на той же машине или на другой поднимаете? ... |
| 19.02.2007, 19:00 |
Active и Standby на разных машинах. Выполнил на Active set write suspend for database БД на Active находится по пути C:\DB2\NODE0000\SQL00002 Создал БД на Standby. База в C:\DB2\NODE0000\SQL00003 После этого на Standby отсановил DB2. Скопировал содержимое C:\DB2\NODE0000\SQL00002 c Active в C:\DB2\NODE0000\SQL00003 на Standby Выполнил db2relocatedb Запустил DB2 (пробовал и до и после relocate) Выполнил db2inidb При попытке выполненить rollforward выходит ошибка про доступ к табличному пространству. Вот вроде и всё. Хотелось бы разобраться с вариантом, когда необходимо перенаправление табличных пространств, поэтому решение с восстановлением по тем же путям не совсем устраивает. ... |
| 19.02.2007, 19:16 |
dealkoСоздал БД на Standby.Не надо. Скопируйте содержимое C:\DB2\NODE0000\SQL00002 c Active в C:\DB2\NODE0000\SQL00002 на Standby и выполните db2relocatedb, затем db2inidb. ... |
| 19.02.2007, 19:40 |
В C:\DB2\NODE0000\SQL00002 на Standby - другая база. Поэтому копирую в SQL00003. Когда пути совпадают, всё работает :) Нужно каталагизировать БД. catalog database проходит но при db2relocatedb пишет что нет такой БД в каталоге. В list db directory БД показывает, но у неё partishion number -1. Поэтому я решил создавать БД. Если расположение БД в файловой системе не совпадает - то не работает :( Что ещё можно попробовать ? ... |
| 19.02.2007, 19:51 |
dealkoЧто ещё можно попробовать ?Backup на Active, Restore ... REDIRECT на Standby. Потом все то же самое - накатывайте по логам периодически. ... |
| 20.02.2007, 09:48 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604776]: |
50ms |
56ms |
| others: | 227ms |
| total: | 389ms |
