Очистка таблицы
Как удалить все записи таблицы без записи в журнал? ... |
| 21.03.2007, 10:23 |
Очистка таблицы
alter table table_name activate not logged initially with empty table ... |
| 21.03.2007, 10:41 |
Очистка таблицы
или load from /dev/null of del replace into <table> nonrecoverable ... |
| 22.03.2007, 02:21 |
Очистка таблицы
Спасибо за ответы. Нужно кое-что прояснить. alter table table_name activate not logged initially with empty table - альтеринг талбицы действует только до коммита или роллбака? Потом все станет на свое место? То есть я обязан коммититься после альтеринга, чтобы мои инсерты заносились в лог? И еще заносится ли сама эта операция в лог, то есть если я делаю роллфорвард после восстановления, то очистка таблицы опять таки повториться? Или, поскольку она не логировалась, моя таблица будет с данными? ... |
| 22.03.2007, 11:04 |
Очистка таблицы
DB2AdventurerСпасибо за ответы. Нужно кое-что прояснить. alter table table_name activate not logged initially with empty table - альтеринг талбицы действует только до коммита или роллбака? Потом все станет на свое место? То есть я обязан коммититься после альтеринга, чтобы мои инсерты заносились в лог?Да. DB2AdventurerИ еще заносится ли сама эта операция в лог, то есть если я делаю роллфорвард после восстановления, то очистка таблицы опять таки повториться? Или, поскольку она не логировалась, моя таблица будет с данными?Как только в логах встретится эта команда, таблица будет помечена как unavailable и может быть после rollforward только дропнута. ... |
| 22.03.2007, 11:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=alexxander123&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
44ms |
27ms |
| others: | 711ms |
| total: | 830ms |
