WebSphere
Добрый день! Скажите пожалуйста почему связь с серверов в WebSphere не устанавливается???? Отрабатывает несколько шагов....и вылетает! С чем это связано? ... |
| 26.03.2007, 14:46 |
WebSphere
:) Ну и как на это можно ответить? Диагностику подробнее кинь, тогда может что-то и подскажут. Речь про WebSphere Application Server? Пытаешься создать пул соединений (DataSource) через веб администрирование? Как завел провайдера и источник данных? Пути к драйверу прописал? Какой тип драйвера используешь? В какой момент идет ошибка? Что за ошибка? Что при этом пишется в логах сервера приложений? ... |
| 02.04.2007, 09:49 |
WebSphere
Да речь идет про WebSphere Application Server. Да пытаюсь создать пул соединений (DataSource) через веб администрирование. ... Все сделала как надо. Все работало, но после того как я поменяла дату на компе (потребовалось поставить 2005 год) соединение с сервером потерялось. В логе пишет такую ошибку: 16:39:35,953 ERROR [Daemon] Exception caught while starting configurations. Exception=org.apache.geronimo.kernel.config.NoSuchConfigException: No configuration with id: WebTable/WebTable Я переустановила WebSphere Application Server теперь все работает, но стоит поменять дату как всё летит! Почему WebSphere Application Server так связана с датой? ... |
| 02.04.2007, 12:13 |
WebSphere
Ну вот, теперь выясняется, что это еще и WebSphere Application Server Community Edition :) Тогда честно скажу что не знаю, т.к. WAS CE не смотрел. Поэтому объяснить почему не смогу, может кто еще ответит. Но если WAS CE хранит конфигурацию во внутренней СУБД, то СУБД вполне может неадекватно отреагировать на смену даты в обратную сторону, да и другие компоненты тоже. Поэтому "workaround" - не переводить время назад. ... |
| 02.04.2007, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604695]: |
36ms |
23ms |
| others: | 212ms |
| total: | 302ms |
