Не работает Insert
Здравствуйте. Знакомлюсь с Db2. Создал табличку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. Не подскажете в чем проблема? ... |
| 02.04.2007, 16:54 |
Не работает Insert
Здравствуйте. 1. Что выдает у вас команда db2level? 2. Приведите полный текст ошибки (интересует reason code). ... |
| 02.04.2007, 17:16 |
Не работает Insert
Дропни таблицу и заново создай. Так будет проще :) ... |
| 03.04.2007, 04:16 |
Не работает Insert
автор generated always as identity значит используй просто Код: plaintext 1. ... |
| 03.04.2007, 06:45 |
Не работает Insert
golsa автор generated always as identity значит используй просто Код: plaintext 1. Аналогичная ошибка. Mark BarinsteinЗдравствуйте. 1. Что выдает у вас команда db2level? 2. Приведите полный текст ошибки (интересует reason code). 1. C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2level DB21085I Instance "DB2" uses "32" bits and DB2 code release "SQL09010" with level identifier "02010107". Informational tokens are "DB2 v9.1.0.356", "s060629", "NT32", and Fix Pack "0". Product is installed at "C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB" with DB2 Copy Name "DB2COPY1". 2. SQL0668N Reason code "7" SQLSTATE=57016 ... |
| 03.04.2007, 10:22 |
Не работает Insert
Не работает Insert1. C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2level DB21085I Instance "DB2" uses "32" bits and DB2 code release "SQL09010" with level identifier "02010107". Informational tokens are "DB2 v9.1.0.356", "s060629", "NT32", and Fix Pack "0". Product is installed at "C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB" with DB2 Copy Name "DB2COPY1". 2. SQL0668N Reason code "7" SQLSTATE=57016 Тут почитайте. ... |
| 03.04.2007, 10:51 |
Не работает Insert
Mark Barinstein Не работает Insert1. C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2level DB21085I Instance "DB2" uses "32" bits and DB2 code release "SQL09010" with level identifier "02010107". Informational tokens are "DB2 v9.1.0.356", "s060629", "NT32", and Fix Pack "0". Product is installed at "C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB" with DB2 Copy Name "DB2COPY1". 2. SQL0668N Reason code "7" SQLSTATE=57016 Тут почитайте. Спасибо. Помогло. Не подскажете из-за чего такое могло случиться? ... |
| 03.04.2007, 11:25 |
Не работает Insert
Не работает InsertСпасибо. Помогло. Не подскажете из-за чего такое могло случиться?Вероятно, вы сделали что-то с таблицей, описанное здесь . ... |
| 03.04.2007, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604692]: |
45ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 362ms |
