Ошибка при подключении к БД....
Сконфигурил БД... При перезапуске движка в db2diag.log выдается сообщение: 2007-04-04-10.48.31.109000-420 E22639H470 LEVEL: Error (OS) PID : 1940 TID : 380 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : BASE APPHDL : 0-7 APPID: *LOCAL.DB2.070404174830 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloVLMCreateVLMSegment, probe:60 CALLED : OS, -, unspecified_system_function OSERR : 1455 "The paging file is too small for this operation to complete." и SQL1022 ошибка.... Система WIN2003 Server, db2 v.8.1.9 Не пойму как переконфигурить БД.... ... |
| 04.04.2007, 10:55 |
Здесь посмотри http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.doc/core/rsql1000.htm ... |
| 04.04.2007, 11:23 |
Файл подкачки увеличил, никаких эмоций.... ... |
| 04.04.2007, 11:23 |
Как изменить параметры БД не подключаясь к ней? ... |
| 04.04.2007, 12:05 |
TORTКак изменить параметры БД не подключаясь к ней? UPDATE DB CFG ... |
| 04.04.2007, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604691]: |
47ms |
42ms |
| others: | 253ms |
| total: | 398ms |
