Ошибка при подключение через ODBC драйвер к DB2
Добрый день. При подключение к базе DB2 через ODBC выходит следующее сообщение Specified driver could not be loaded due to system error 5 (IBM DB2 ODBC DRIVER) Причем при прямом подключение к базе все проходит нормально, а когда это же приложение запускается как WEB сервис то выходит ошибка. Web сервис и DB2 на разных ПК. Может кто подскажет где копать. ... |
| 02.04.2007, 08:47 |
Добрый день. 1. Что это за web сервис и из-под какого пользователя оттуда идет соединение с базой? 2. Что выдает на сервере команда db2set DB2_EXTSECURITY? ... |
| 02.04.2007, 09:42 |
db2set DB2_EXTSECURITY Yes Я думаю что это не связано с настройками на сервере DB2. Потому что такой же Web сервис сделал на своей рабочей станции (WinXP Prof), в котором подключение к той же самой базе DB2 и все проходит на ура. Сервер на котором установлен Web сервис стоит операционка W2K Server. Теперь о Web сервисе, обычное СОМ приложение написанное на VFP9, на рабочих станциях установлен SOAP клиент. Уже с нового года запущено несколько Web сервисов, но там подключение идет к базам на AS400. Так удобнее, потому что клиенты на прямую не имеют доступ к базе. и не надо им устанавливать Client Access. Вот понадобилось добавить еще один сервис , но для работы с DB2 и неудача. Подключение к базе в WEB сервисе прописывается под конкретным логином и паролем. Права у этого логина на коннект и доступ к нужным таблицам есть. В качестве эксперемента прописывал администратора DB2 и результат тот же. ... |
| 02.04.2007, 10:12 |
DB2 клиент на машине, где web сервис этот работает, стоит? Если да, то попробуйте на этой машине дать права read && execute пользователю на каталог ...\sqllib. ... |
| 02.04.2007, 10:27 |
Можете еще тут почитать. ... |
| 02.04.2007, 10:31 |
DB2 client установлен, потому что коннект на прямую я проверял с той же машины. Дал права на папку Sqllib и тому пользователю который подключается к DB2, результат тот же, потом дал права встроенной учетке пользователя интернета IUSR_.. , в результате ошибка выскочила другая но при повторном вызове всю подвисло, пришлось в срочном порядке перезагружать IIS (( ... |
| 02.04.2007, 10:52 |
При добавление прав на папку SQLLIB для учетки IUSR_.. Сообщение следующее Ошибка подключения:: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Driver's SQLAllocHandle on SQL_HANDLE_ENV failed ... |
| 02.04.2007, 11:19 |
OlegA67При добавление прав на папку SQLLIB для учетки IUSR_.. Сообщение следующее Ошибка подключения:: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Driver's SQLAllocHandle on SQL_HANDLE_ENV failedЕсли подключаетесь к базе доменным пользователем, смените его на локального. ... |
| 02.04.2007, 11:23 |
поменял пользователя на локального, который входит группу DB2ADMINS и Администраторы на локальном компе, ошибка та же Ошибка подключения:: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Driver's SQLAllocHandle on SQL_HANDLE_ENV failed , стоит убрать доступ у поьзователя IUSR_.. на папку ...\sqllib. сообщение меняется на Specified driver could not be loaded due to system error 5 (IBM DB2 ODBC DRIVER) ... |
| 02.04.2007, 12:49 |
Тут еще почитайте. ... |
| 02.04.2007, 13:13 |
Mark Barinstein Тут еще почитайте.Упс, это не по теме, похоже. А вообще можно включить трассировку cli (odbc) на клиенте. ... |
| 02.04.2007, 13:30 |
Mark Barinstein Тут еще почитайте. Не понятно следующее Decrease the value of the MESSAGE POOL SIZE on the client На сколько я понял надо уменьшить значение MESSAGE POOL SIZE, но на клиенте DB2 такого значения не нашел на IIS то же, в реестре винды тоже такого значения нет. Как его уменьшить? ... |
| 03.04.2007, 09:12 |
Понизил версию клиента DB2 c v8.1.10.812 до v8.1.0.36 и вроде бы заработало. Обратил внимание что в версии v8.1.0.36 отсутствует параметр DB2_EXTSECURITY. ... |
| 04.04.2007, 11:59 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604676]: |
25ms |
147ms |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 483ms |
