Q-Replication and LOB
Вопрос такой. Как я вычитал в руководстве по Q-Replication данные LOB объектов берутся напрямую из таблицы а остальные данные из журналов транзакций. Правильно ли я понимаю, что в этом случае возможна ситуация, когда данные на БД-потребителе будут несогласованными - BLOB - одной версии а остальные данные другой. Я думаю, что такое возможно если будет такая последовательность: Первая транзакция меняет содержимое записи включая BLOB Q-Capture не выполнился по каким-либо причинам Вторая транзакция меняет содержимое записи включая BLOB Q-Capture захватывает изменения, внесённые первой транзакцией из журнала и BLOB из таблицы Q-Apply применила эти изменения Получаем несогласованные данные. Заранее спасибо. ... |
| 10.04.2007, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604674]: |
76ms |
35ms |
| others: | 251ms |
| total: | 419ms |
