Проблема выборки с таблицы
При выполнении Select * from "TTT" выводится полное содержимое таблицы, привыполнении Select * from "TTT" where w_n = '01' ничего не выводиться, хотя значение 01 в столбце есть. Вчём может быть проблема? ... |
| 03.05.2007, 10:44 |
Какой тип данных имеет поле w_n? ... |
| 03.05.2007, 10:51 |
VARCHAR ... |
| 03.05.2007, 10:57 |
Попрробуйте: Select * from "TTT" where TRIM(w_n) = '01' ... |
| 03.05.2007, 11:03 |
LTRIM, RTRIM на крайний случай - LIKE. ... |
| 03.05.2007, 11:04 |
segoffПри выполнении Select * from "TTT" выводится полное содержимое таблицы, привыполнении Select * from "TTT" where w_n = '01' ничего не выводиться, хотя значение 01 в столбце есть. Вчём может быть проблема? Вероятнее всего, в БД находится w_n равный не '01', а '01 ' А '01' не равно '01 ' Обычно такое возникает при кривом заполнении из CHAR фиксированной длины Ремонт - Код: plaintext 1. 2. 3. Если данные не ваши, то запрос Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 03.05.2007, 13:50 |
RomanSavelyevВероятнее всего, в БД находится w_n равный не '01', а '01 ' А '01' не равно '01 ' Нет. Согласно доке , строки разной длины сравниваются так: более короткая добивается справа пробелами до длины более длинной, а потом уже строки сравниваются. Попробуйте Код: plaintext Было бы неплохо, если б он привел результаты запроса с этими символами в поле w_n. ... |
| 03.05.2007, 19:35 |
Mark Barinstein[quot RomanSavelyev]Вероятнее всего, в БД находится w_n равный не '01', более короткая добивается справа пробелами до длины более длинной, а потом уже строки сравниваются. Скорее всего у автора лидирующие пробелы в базе. Да, именно так. Вы правы, я нет. Спутал с другой СУБД. Вероятно в поле лидирующие пробелы или что-нибудь непечатное. ... |
| 04.05.2007, 09:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=onixred&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
41ms |
54ms |
| others: | 633ms |
| total: | 804ms |
