DB2 Universal Database Express Edition v 8.2 on Linux
У меня в системе (SuSE Linux 9.2 (i586)) 2 проца: ------------------------------------------------------------- db2inst1@<CUT>:~> cat /proc/cpuinfo processor : 0 -------------<CUT>------------- model name : Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz stepping : 3 cpu MHz : 3000.731 cache size : 2048 KB physical id : 0 siblings : 2 core id : 0 cpu cores : 1 -------------<CUT>------------- processor : 1 -------------<CUT>------------- model name : Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz stepping : 3 cpu MHz : 3000.731 cache size : 2048 KB physical id : 3 siblings : 2 core id : 3 cpu cores : 1 -------------<CUT>------------- Ядро соответственно SMP: db2inst1@<CUT>:~> uname -a Linux <CUT> 2.6.14.4 #14 SMP Tue Oct 3 20:28:02 MSD 2006 i686 i686 i386 GNU/Linux db2inst1@<CUT>:~> procinfo Linux 2.6.14.4 (root@<CUT>) (gcc 3.3.4 ) #14 SMP Tue Oct 3 20:28:02 MSD 2006 2CPU [<CUT>] ----------------------------------------------------------------------------------------------- И факт наличия 2-х процов сомнений не вызывает (см. выше) НО: db2inst1@<CUT>:~> db2licm -l Имя продукта = "DB2 Universal Database Express Edition" Идентификатор продукта = "DB2EXP" Информация о версии = "8.2" Дата истечения срока = "Постоянно" Правила для регистрации пользователей = "Запрещен" Правила ограничений = "Мягкая остановка" Число процессоров = "1" Число разрешенных процессоров = "2" Аннотация = "" Прочая информация = "" Т.о., как я понял, DB2 видит только один проц при 2 разрешенных... Случай не единичный с этой версией DB2... Почему так? ... |
| 20.04.2007, 13:16 |
Db2 види все процессоры. Это долгая старая история. db2licm -n DB2EXP 2 ... |
| 20.04.2007, 13:21 |
тлгдшлщмDb2 види все процессоры. Это долгая старая история. db2licm -n DB2EXP 2 Простите, не понял. db2licm -n DB2EXP 2 - лицензирует дополнительные процы, у меня-же обратная проблема... ... |
| 20.04.2007, 13:25 |
тлгдшлщмDb2 види все процессоры. Это долгая старая история. расскажи, думаю многим будет интересно ... |
| 20.04.2007, 16:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604613]: |
143ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 457ms |
