constraint not enforced
где хранится описание того, что check constraint с опцией not enforced? что-то quest central не вытягивает этот параметр при генерации ddl для таблицы ... |
| 31.05.2006, 20:11 |
syscat.tabconst.enforced ... |
| 01.06.2006, 09:33 |
извеняюсь на полное непонимание-:)) как мне проверить RI child-parent tables? посредством check data utility или из каталога как-то? ... |
| 09.05.2007, 13:29 |
mariannaкак мне проверить RI child-parent tables? посредством check data utility или из каталога как-то? 1. Версия базы? 2. Что значит "проверить RI"? Определить, какие таблицы ссылаются на данную и показать свойства этих ограничений? ... |
| 10.05.2007, 10:20 |
у меня db2 6+7 я хочу проверить есть ли child tables у которых нет parent records записей. ... |
| 13.05.2007, 13:43 |
mariannaу меня db2 6+7 я хочу проверить есть ли child tables у которых нет parent records записей.Если у вас DB2 for LUW, то в тех версиях не было возможности создать foreign key с атрибутом not enforced. Единственнный известный мне способ добиться такого, это играться с командой set integrity для такой таблицы. Вы этим занимались? Если нет, то само оно не должно стать в такое состояние. Хотя однажды (если не ошибаюсь, то на v6.1), у меня так получилось и без запуска set integrity, к моему изумлению, но это какой-то уникальный случай, который больше не повторялся никогда... ... |
| 14.05.2007, 19:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604592]: |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 296ms |
