DB2. Проблемма при создании хранимки.
Процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ошибка:com.ibm.db2.jcc.c.SqlException: An unexpected token "END-OF-STATEMENT" was found following "END". Expected tokens may include: "JOIN <joined_table>". Где может быть проблемма? ... |
| 15.05.2007, 07:40 |
Проблемы тут везде. 1. Неправильный синтаксис. Надо: SELECT cast(COL1 as CLOB(8K)), CAST(COL2 as CLOB(8K)) INTO xml_clob, xslt_clob FROM KAMO.TEST_TABLE WHERE ID = 1; 2. Переменная @tracefile не объявлена (и вообще, 3-й параметр - это файл лога на диске, из него нельзя селект делать). 3. Компилировать процедуры надо с символом-разделителем команд, отличным от запятой: Например, поместив этот код в файл, и вызвав db2 -td! -f file.sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.05.2007, 09:49 |
com.ibm.db2.jcc.c.SqlException: No authorized routine named "XSLT2TOCLOB" of type "FUNCTION" having compatible arguments was found. ... |
| 15.05.2007, 10:26 |
Поля COL1 XML, COL2 VARCHAR(2000); ... |
| 15.05.2007, 10:29 |
HektorПоля COL1 XML, COL2 VARCHAR(2000);Никогда не работал с типом данных XML. Если есть преобразование CAST(COL1 AS CLOB(4K)), используйте его, если нет, переделайте таблицу, чтоб было COL1 CLOB(...) ... |
| 15.05.2007, 10:32 |
Cast can only be performed using XMLCAST and depends on the underlying XML schema data type of the XML value. For details, see "XMLCAST ... |
| 15.05.2007, 11:23 |
Правильный вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Спасибо, Mark, за подсказку. ... |
| 15.05.2007, 11:31 |
HektorCast can only be performed using XMLCAST and depends on the underlying XML schema data type of the XML value. For details, see "XMLCAST XMLCAST ... |
| 15.05.2007, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604590]: |
46ms |
26ms |
| others: | 208ms |
| total: | 313ms |
