DB2 под Linux
Добрый День! - DB2 стоит на Linux SUSE 10 - Linux введен в Windows домен (AD) - На Linux могу логиниться под пользователями из домена (настроен winbind ) - При добавлении пользователей базы данных ( Uset And Group Objects->DB2 Users ) в списке пользователей пользователи домена присутствуют Пытаюсь коннектится к базе DB2 под пользователем из ActiveDirectory: > DB2 CONNECT TO <db_name> USER <user_name> USING <user_passsword> Выдается ошибка: SQL30082N Security processing failed with reason "24" ("USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID"). (Типа такого не знаю) Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Заранее спасибо! ... |
| 14.05.2007, 16:06 |
DB2 под Linux
Неужели нет возможности подконнектиться к DB2, стоящей на Linuxe, под доменным пользователем? ... |
| 15.05.2007, 14:36 |
DB2 под Linux
Напишите собственный прибамбас. ... |
| 15.05.2007, 17:49 |
DB2 под Linux
Дык эта, в Линукс удаётся зайти под доменным пользователем? Тогда вроде никаких проблем быть не должно... Альтернатива - http://rc.vintela.com/topics/db2_sys-auth/ ... |
| 16.05.2007, 14:03 |
DB2 под Linux
длина символов которых воспринимает DB2 на *nix не более 8 символов, если больше начинает ругаться на неправильный ввод. ... |
| 17.05.2007, 07:35 |
DB2 под Linux
вернее даже это фишка *nix-a ... |
| 17.05.2007, 07:36 |
DB2 под Linux
Используйте DB2 LDAP plugin. ... |
| 17.05.2007, 07:47 |
DB2 под Linux
to nkulikov: Скажите, а у Вас получилось настроить этот DB2 LDAP plugin? Я пробовал его использовать, но ничего не получилось, может настроил чего не так ... |
| 17.05.2007, 17:42 |
DB2 под Linux
ldapsearch работает? ... |
| 17.05.2007, 20:16 |
DB2 под Linux
плашин этот - тривиальный код, использующий ldapv3, ничего хитрого. Что может не получится? Тем более, все исходники даны..... ... |
| 17.05.2007, 21:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604575]: |
35ms |
26ms |
| others: | 205ms |
| total: | 292ms |
