SOUNDEX() c Кирилицей.
Добрый день. Возникла необходимость поиска двойников, то есть найти похожие записи , типа НАТАЛ Ь Я и НАТАЛ И Я. Основной массив людей находится в базе DB2 порядка 2,5 млн записей. Когда приносят массив, скажем так неопознанных людей порядка несколько сотен. То приходится основной массив выгружать на клиента. И уже при помощи самопальной функции аналога SOUNDEX() идет анализ. Ну тут в плане безопасности, запрещают выгружать основной массив на клиентскую станцию, требуют маленький массив наоборот грузить на сервер DB2 и проверять средствами DB2. До сегоднешнего дня думал, что функция SOUNDEX() в DB2 для работы с кирилицей ни как не приспособлена, но сделал запрос и допустим SOUNDEX('НАТАЛЬЯ') = SOUNDEX('НАТАЛИЯ'), хотя функция DIFFERENCE('НАТАЛЬЯ','НАТАЛИЯ') возвращают 1, а вроде как должен 4. Для эксперемента выполнил такой запрос Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 15.05.2007, 12:50 |
ну вообще-то для выполнения ETL есть специальные инструменты. Которые покрывают и поставленную задачу. другой вопрос, что они стОят... Вот тут-то и приходит идея о самописном решении... ... |
| 16.05.2007, 13:28 |
Берешь делаешь функцию TRANSLIT ... |
| 16.05.2007, 19:07 |
В DB2 есть функция, которая определят является ли символ буквой или цифрой, что то вроде ISALPHA() и ISDIGIT(). Или что-то свое придумывать надо. ... |
| 17.05.2007, 09:43 |
Нет пишешь функцию или ищешь в интернете которая переводит Наташа в Natasha Щелково в Schelkovo .... ... |
| 17.05.2007, 09:50 |
Создаю cвою UDF, например SOUNDRUS(). Где ее разместить, чтобы при ее вызове не указывать перед ее именем название схемы где она находится? ... |
| 17.05.2007, 12:41 |
OlegA67Создаю cвою UDF, например SOUNDRUS(). Где ее разместить, чтобы при ее вызове не указывать перед ее именем название схемы где она находится?В динамическом sql неквалифицированные имена функций ищутся в списке схем (слева на право до совпадения имени, кол-ва и типов параметров), указанном в регистровой переменной CURRENT PATH. По умолчанию ее значение равно "SYSIBM","SYSFUN","SYSPROC","имя_пользователя". Установить ее значение можно командой SET PATH. Например: SET PATH = CURRENT PATH,MY_SCHEMA Можно установить через db2cli.ini ... |
| 17.05.2007, 12:52 |
Mark BarinsteinМожно установить через db2cli.ini А в какой секции прописывать? ... |
| 18.05.2007, 09:38 |
OlegA67Можно установить через db2cli.ini А в какой секции прописывать?В секции, относящейся к вашей БД. ... |
| 18.05.2007, 11:34 |
Прописал в db2cli.ini следующее [REGION48] DBALIAS=REGION48 SchemaList="’PRG’" Переконектился к базе, набираю команду Код: plaintext Код: plaintext Что сделал не так? ... |
| 18.05.2007, 11:56 |
OlegA67Что сделал не так? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.05.2007, 12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604572]: |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 315ms |
