powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Оптимизация
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
Оптимизация
    #34541400
Ilhom1976
SQL0437W Performance of this complex query may be sub-optimal. Reason code: "1". SQLSTATE=01602
Пробовал поднять stmtheap свыше 100 000 ... не помогло... Что делать? Поиграл с индексами...
И как в запросе указать, что в плане доступа применять конкретный индекс таблицы...
Оптимизация
    #34541484
Mark Barinstein
stmtheap не трогайте.
1.
лучше измените уровень оптимизации на 3:
update db cfg using DFT_QUERYOPT 3
2.
после создания индекса надо собирать статистику:
runstats on table ... for index ...
(либо при создании индекса, указывая в create index фразу collect statistics)
3.
Вы не можете указать оптимизатору, какой индекс надо использовать.
Оптимизация
    #34541536
gardenman
Лучше последовательно переписать запрос используя WITH.
Или в крайняк разбить запрос с использованием временных таблиц.
Оптимизация
    #34541667
RomanSavelyev
Ilhom1976SQL0437W Performance of this complex query may be sub-optimal. Reason code: "1". SQLSTATE=01602
Прогоните запрос через "index advisor" из Quest Central, поиграйте с ним в Quest Optimiser.
