Автостарт служб db2?
Где настраиваться запуск служб DB2 по умолчанию? (То есть запуск служб при старте ОС - WinXP)? ... |
| 29.05.2007, 21:37 |
Попробуй в сервисах посмотреть! ... |
| 30.05.2007, 09:42 |
Если речь про Instance то вот что написано в доке: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.admin.doc/doc/t0004919.htm Автоматический запуск экземпляров Порядок действий В операционных системах Windows экземпляр DB2, создаваемый при установке, запускается автоматически по умолчанию. Экземпляр, созданный командой db2icrt, необходимо запускать вручную. Для изменения типа запуска экземпляра откройте панель Службы и измените на ней свойства службы DB2. Чтобы в системе UNIX разрешить автоматический запуск экземпляра после каждого перезапуска системы, введите следующую команду: db2iauto -on <имя экземпляра> где <имя экземпляра> - имя, под которым зарегистрирован экземпляр Чтобы запретить в системе UNIX автоматический запуск экземпляра после каждого перезапуска системы, введите следующую команду: db2iauto -off <имя экземпляра> где <имя экземпляра> - имя, под которым зарегистрирован экземпляр ... |
| 30.05.2007, 10:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=dnt&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
60ms |
49ms |
| others: | 697ms |
| total: | 887ms |
