Проверка правильности заполнения полей XML
Суть задачи: Есть Хранимая процедура Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Необходимо проверить поля XML до того, как вность их в таблицу. SAMPLE_XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. id - INTEGER title - VARCHAR(90) domain - VARCHAR(20) main_page - INTEGER main_template - INTEGER images_path - VARCHAR(60) ... |
| 30.05.2007, 09:52 |
Тут почитайте. ... |
| 30.05.2007, 10:06 |
Версия DB2 ? И что именно нужно проверить? Значения полей или структуру XML документа? При вставке XML можно выполнить валидацию документа в соответствии со схемой. Если DB2 версии 9, то очень рекомендую http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247315.html ... |
| 30.05.2007, 10:44 |
Евгений Хабаров Версия DB2 ? И что именно нужно проверить? Значения полей или структуру XML документа? DB2 V9.1 Желательно проверить всё, но первоочередная задача: проверка значения полей. пустые поля не допускаются. Евгений ХабаровПри вставке XML можно выполнить валидацию документа в соответствии со схемой. читал на IBM но еще не проверил. ... |
| 30.05.2007, 13:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ERROR com.ibm.db2.jcc.c.SqlException: An unexpected token "XMLVALIDATE" was found following "path> </project>' ". Expected tokens may include: ",". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Кто поможет разобраться? ... |
| 30.05.2007, 13:54 |
Сам разобрался Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.05.2007, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604553]: |
36ms |
| others: | 245ms |
| total: | 333ms |
