Создание external SP на С для DB2
Товарищи помогите пожалуста! У меня есть задача, надо собрать статиску с нескольких таблиц из SQL. Я использую DB2 8.2.7, но там к сожалению нет соотвествующей хрнимой процедуры. Для реализации этой функциональности я нашел функцию написанную на C. Она работает с db2runstats API. Вот эту функцию надо сделать внешней хранимой процедурой. Вот тут у меня появился вопрос, на который, к сожалению я пока ответить не могу. Я написал соотвующий код на sql для того что бы подключить внешнюю хранимую процедуру, но не погу понять как подключается сам код на C, как получается id, которое в последствии прописывается в External Name. Если напишите алгоритм действий как это делается... ... |
| 01.06.2007, 12:57 |
call admin_cmd('runstats on table full_table_name and indexes all') ... |
| 01.06.2007, 13:15 |
у нас стоит задача портирования под AS/400. Помому этой процедуры нет в cross platfom reference. ... |
| 01.06.2007, 13:47 |
dumpbin /EXPORTS <dll_name> по идее должен показать id Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.06.2007, 17:03 |
db2runstats API будет работать только на платформах LUW. Для as400 это совершенно другое API: Update Statistics Collections . И работать оно будет только на as400. ... |
| 01.06.2007, 19:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604547]: |
36ms |
23ms |
| others: | 217ms |
| total: | 306ms |
