Db2 v8.1 на Linux Rad Hat проблема
Проблема после запуска db2cc Открывается все нормально проходит conect далее делаю любую операцию (банальное открытие табл.) и на этом работа заканчивается db2сс встает колом В чем проблема и как устранить Может кто знает ... |
| 04.06.2007, 09:13 |
А есть у вас там на линухе (а то нет у меня его под рукой) db2cctrc ? Это запуск control center с трассировкой. Если оно есть у вас, надо stack trace посмотреть, что там пишут... ... |
| 04.06.2007, 11:30 |
Mark BarinsteinА есть у вас там на линухе (а то нет у меня его под рукой) db2cctrc ? Это запуск control center с трассировкой. Если оно есть у вас, надо stack trace посмотреть, что там пишут... Его нет но может подскажешь как его еще запустить можно Может с помощью db2_all ... |
| 04.06.2007, 13:17 |
Нет, db2_all к делу не относится. Судя по доке , можно db2cc -tf some_file.txt и смотреть в /home/<userid>/sqllib/tools/ some_file.txt ... |
| 04.06.2007, 14:35 |
Mark BarinsteinНет, db2_all к делу не относится. Судя по доке , можно db2cc -tf some_file.txt и смотреть в /home/<userid>/sqllib/tools/ some_file.txt По этому фаилу понять что к чему очень тяжело он же безразмерный слово error присутствовало один раз (2007-06-04 15:37:33.704 ^ com.ibm.db2.tools.shared.jdbc_ext.NavSQLExceptionGenerator:check_return_code^DB2Message db2msg = null^ int rc = 1001^^ ^ DB2 Driver error return code is not handled - producing generic message ^ Thread-3 ) ... |
| 04.06.2007, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604545]: |
61ms |
34ms |
| others: | 256ms |
| total: | 399ms |
