powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / db2 autoincrement columns in XML
    #34575059
Hektor
День добрый.
Передо мной стоит задача:
Есть таблица
Код: plaintext
1.
2.
CREATE TABLE TABLE_NAME (
COLUMN1 XML
Есть XML
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
<A>
<B></B>
<C></C>
</A>
Нужно, чтобы при вставке в таблицу XML данных, в элемент <B> ... </B > по умолчанию вводился aoutoincrement
    #34575065
Hektor
помогите, please, как нить решить эту задачу.
    #34575187
Mark Barinstein
Добрый день.
Т.е. при вставке в COLUMN1 элемент <B>...</B> пуст и надо вставить в него автоинкрементное значение?
    #34575435
Hektor
Да, Вы правильно поняли.
Вставляться будет из хранимки.
Как я понял из документаци generated можно цеплять к полю в таблице, но как его создать, чтобы прицепить к элементу в XML, не нашел.
    #34575495
Mark Barinstein
заведите себе sequence .
В процедуре получаете новое значение этой sequence в переменную
declare i int;
values nextval for sequence_name into i;
и далее вставляете это значение в нужный элемент в XML.
