Сумма значений полей уникальных записей
Здравствуйте всем! Обстановка: IBM DB2 Есть таблица T1 (F1 INTEGER NOT NULL, F2 REAL NOT NULL), в которой записи по TRNID могут повторяться. Например, F1 F2 -------------- 1 10.00 1 15.00 2 30.00 3 20.00 3 25.00 Нужно построить такой запрос, который бы подсчитывал сумму значений F2 только для уникальных по F1 записей. Если записей по F1 более одной, то суммировать значение F2 только первой из них. Т.е. по примеру должно получиться 10+30+20=60. Помогите неопытному. А то я уже несколько вариантов испробовал, но запросы какими-то громоздкими получаются. Спасибо С уважением, Семен Попов ... |
| 06.06.2007, 15:07 |
Semen Popovв которой записи по TRNID могут повторяться. Извините. Записи по F1 могут повторяться. ... |
| 06.06.2007, 15:10 |
Здравствуйте. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но вы можете внутри каждой группы F1 задавать сортировку записей, согласно которой они будут нумероваться. ... |
| 06.06.2007, 15:24 |
Спасибо. То, что надо. А можно ли одним запросом из таблицы T1 (F1 INTEGER NOT NULL, F2 REAL NOT NULL, F3 REAL NOT NULL) вычислить: 1. количество уникальных записей по F1, 2. сумму значений F2 уникальных записей по F1 (это я спрашивал выше), 3. сумму значений F3 всех записей? Как все в отдельности, я теперь знаю. А можно ли в одном запросе? ... |
| 06.06.2007, 16:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.06.2007, 16:24 |
Премного благодарен ... |
| 06.06.2007, 16:33 |
Изобрел запрос на основе Вашего: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.06.2007, 11:27 |
Semen PopovИзобрел запрос на основе Вашего: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Фразу "IN a" заменить на "IN (SELECT TRNID FROM a)" ... |
| 07.06.2007, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604533]: |
29ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 318ms |
