Возвращаясь к чтению log-файлов...
1. Кто-нибудь смог прочитать log-файл? Чем пользовались? Что удалось "вытащить"? Насколько удобен инструмент? 2. Я собрал файл из примеров в DB2, запустил на логах... Он чего-то вдает на экран, процентов 70 непонятно... Кто-нибудь подобное "творил"? Как успехи? ... |
| 12.04.2007, 18:59 |
1. Far manager'ом читал. Удалось "вытащить" лог. Инструмент удобен :) ... |
| 13.04.2007, 10:00 |
Это как? Мне, к примеру, нужно собрать информацию обо всех удаленных записях в определенной таблице за указанный интервал.... Как это сделать? ... |
| 13.04.2007, 10:38 |
На 7-ке я пользовался функцией db2 api sqlurlog (собрал тоже на основе их примеров). Для таблиц с DATA CAPTURE CHANGES с ее помощью мог нормально читать логи. Для остальных таблиц - нет, т.к. для них другой формат записи, не позволяющий добраться до данных. ... |
| 13.04.2007, 10:49 |
TORTЭто как? Мне, к примеру, нужно собрать информацию обо всех удаленных записях в определенной таблице за указанный интервал.... Как это сделать? в Quest Toad for DB2 имеется Log Reader for DB2. Работает пока только с 8 версией. ... |
| 13.04.2007, 11:14 |
Скачал TOAD v.3 beta триальный... При запуске утилиты для работы с логами выдает ошибку... Может подскажете где рабочий TOAD скачать можно.... ... |
| 13.04.2007, 11:56 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=395328&hl=log+reader Ключ я тебе потом вышлю. Напиши мне на gardenman(at)yandex(dot)ru ... |
| 13.04.2007, 12:08 |
To Gardenman: качаю TOAD, отправил Вам запрос на e-mail... Заранее спасибо ... |
| 13.04.2007, 13:13 |
Не пойму... Ограничения на триальность что ли? Находит все логи, все правильно... Говорит выберите лог... Выбираю... А кнопка NEXT заблокирована... ... |
| 13.04.2007, 13:47 |
Понял.... Тестирую ... |
| 13.04.2007, 15:02 |
TOAD - веселая штука, но есть ряд ограничений на размер логов... А может все-таки есть в 8-ке API для простого чтения log-файлов...? Неужели никто самостоятельно не разрабатывал? P.S. должны же люди как-то организовывать протоколы изменений в БД.... ... |
| 13.04.2007, 15:27 |
Все это как раз на db2api и крутится. Размер лога который можно парсить значитьельно (до пары гигов) увеличим, но в след. версии. Ну и естественно 9 весию тоже сделаем. ... |
| 13.04.2007, 15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604516]: |
47ms |
60ms |
| others: | 224ms |
| total: | 381ms |
