Изменение XML данных : db2 V9.1
Подскажите, кто знает. Возможно ли изменение XML элементов, ранее вставленных в таблицу. Например: у меня есть Код: plaintext 1. 2. 3. нужно изменить на Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.06.2007, 15:36 |
Думаю не возможно. Иначе мне бы ответили. Тогда допустим я получаю из ячейки в энную переменную. Как мне изменить элемент или атрибут XML данных для того, чтобы обновить строку с полученным XML. Предположим, что я получаю от приложения только параметры определенных элементов... DB2 EXPRESS-C V9.1 ... |
| 06.06.2007, 20:18 |
:) Если не ответили сразу, на это могут быть разные причины. По редбуку я нашел что можно использовать хранимую XMLUPDATE, но через нее както муторно это делать. Предполагаю, что это можно сделать через XQUERY, но пока не пробовал, т.к. выполняю работы у заказчика, не до этого пока. Так что советую пока почитать редбук. Будет время - попробую и отпишу что получилось. ... |
| 07.06.2007, 10:37 |
Я пока поищу методы, как бы выкрутиться из этой ситуации. Буду очень признателен, если выложите свой вариант решения. ... |
| 07.06.2007, 11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604510]: |
64ms |
33ms |
| others: | 223ms |
| total: | 370ms |
