fixpak14 db2 for linux Red Hat
Подскажите как установить fixpak14 db2 на linux при запуске installfixpak из образа ф14 пишет что в Линуксе нет db2 то что он ищет информацию из rpm это понятно но почему при первой установке db2 информация о ней не попала в rpm Как накатить фиксу? ... |
| 18.06.2007, 10:17 |
Ладно с фп14 вопрос отпал кто знает что за ошибка вылетает при запуске db2setup из db2 v8.1 DBI1190I db2setup is preparing the DB2 Setup Wizard which will guide you through the program setup process. Please wait. /media/cdrecorder/db2/linux/install/db2jinst: line 130: 7016 Segmentation fault $JAVA_PATH/$JAVA_INTERPRETER $JAVA_OPTIONS -cp $JAVA_CLASSPATH $DB2SetupRun "$@" 2>/tmp/db2setup.err.running ... |
| 19.06.2007, 09:26 |
Перед запуском установки в той же командной сессии сделай: LD_ASSUME_KERNEL=2.2.5 export LD_ASSUME_KERNEL ... |
| 19.06.2007, 10:37 |
По вопросу, возможно поможет вот это: db2setup and db2jinst scripts throw segmentation fault exception on RedHat Enterprise Linux v3 PS: На Linux-системы DB2 версии 8.x можно ставить прямо с фикспака. Главное знать, какие RPM-пакеты нужны для инсталляции (в общем случае пакет "Product Signature" и его зависимости). После установки нужных пакетов создание Instance можно провести или через графическую оболочку (/opt/IBM/db2/V8.1/instance/db2isetup), или с помощью команд dascrt, db2icrt (ИМХО удобнее). После создания инстанса не забыть подключить файл лицензии db2licm и перевести DAS и инстанс в автозапуск dasauto, db2iauto. ... |
| 19.06.2007, 12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604505]: |
50ms |
39ms |
| others: | 262ms |
| total: | 405ms |
