SQL4414N Сервер администратора DB2 не активен
Как побороть эту ошибку? Версия DB2 v8.1.8.762 В процессоре командной строки ввел DB2ADMIN START, выдает ошибку, что команда недопустима, обнаружен неправильный элемент. Помогите новичку! Ps. проверил службы DB2 и DB2DAS запущены и работают! ... |
| 18.06.2007, 15:35 |
Операционная система? У меня Linux. DB2ADMIN запускается только от имени пользователя dasusr1 (никак не db2inst1) ... |
| 18.06.2007, 16:02 |
Что-то в ваших показаниях не сходится... При каких ваших действиях возникает SQL4414N? Если db2das сервис запущен и работает, вы не должны получать эту ошибку. Вы, часом, не к другой системе из control center обратиться хотите (т.е. не к той системе, где этот сервис запущен)? Руками сервис запускается командой db2admin start , но не в clp, а в db2cmd или cmd. ... |
| 18.06.2007, 16:11 |
Mark BarinsteinЧто-то в ваших показаниях не сходится... При каких ваших действиях возникает SQL4414N? Если db2das сервис запущен и работает, вы не должны получать эту ошибку. Вы, часом, не к другой системе из control center обратиться хотите (т.е. не к той системе, где этот сервис запущен)? Руками сервис запускается командой db2admin start , но не в clp, а в db2cmd или cmd. Да! Из control center хотел сделать резервную копию базы(то же самое и с "конфигурировать автоматическое обслуживание", "советчик по структуре"), а мне вот такая ошибка вывалилась. В control center база находиться в системе с именем таким же как имя компа. ОС - Win2003 Что где можно проверить, посмотреть? ... |
| 18.06.2007, 16:30 |
Да .. и еще, если в cmd запустить db2admin start, действительно, пишет что уже активен менеджер! ... |
| 18.06.2007, 16:32 |
Вы из control center на своей машине работаете или на сервере? ... |
| 18.06.2007, 16:47 |
Mark BarinsteinВы из control center на своей машине работаете или на сервере? работаю на сервере. ... |
| 18.06.2007, 16:55 |
А что у вас в %DB2PATH%SQLLIB\DB2DAS00\dump\db2dasdiag.log ? ... |
| 18.06.2007, 17:35 |
Mark BarinsteinА что у вас в %DB2PATH%SQLLIB\DB2DAS00\dump\db2dasdiag.log ? Привожу часть лога с момента, когда появилась какая-то ошибка. 2006-08-25-16.43.03.875000 pid:1708 tid:1724 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - rrm_main() probe:17 data #1 (47 bytes) DB2 Administration Server started successfully. 2006-08-28-09.23.00.140000 pid:1708 tid:2936 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - handleStmRequest() probe:140 data #1 (4 bytes) -1 data #2 (8 bytes) DB2DAS00 2006-08-28-09.23.00.171000 pid:1708 tid:2936 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - handleStmRequest() probe:150 data #1 (4 bytes) -1015 2006-10-23-16.42.27.656000 pid:464 tid:1268 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - handleRunCmd() probe:85 data #1 (4 bytes) -1026 2006-10-23-16.42.43.625000 pid:464 tid:3160 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - handleRunCmd() probe:85 data #1 (4 bytes) -1026 2006-10-23-17.17.05.968000 pid:3160 tid:2944 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - handleRunCmd() probe:85 data #1 (4 bytes) -1026 2006-10-24-16.56.29.015000 pid:2040 tid:1284 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - handleRunCmd() probe:85 data #1 (4 bytes) -1035 2006-10-24-16.58.01.125000 pid:336 tid:3524 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - handleRunCmd() probe:85 data #1 (4 bytes) -1371 2006-10-24-16.58.26.218000 pid:1400 tid:4048 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - handleRunCmd() probe:85 data #1 (4 bytes) -1035 2006-10-24-17.05.31.171000 pid:1708 tid:3312 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - exitDAS() probe:100 data #1 (47 bytes) DB2 Administration Server stopped successfully. 2006-10-24-17.25.49.562000 pid:1724 tid:1740 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - openDasRrmQueues() probe:10 data #1 (4 bytes) -1879048101 2006-10-24-17.25.49.609000 pid:1724 tid:1740 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - initDasControlBlock() probe:20 data #1 (4 bytes) 0 2006-10-24-17.25.55.250000 pid:1724 tid:1740 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - rrm_main() probe:17 data #1 (47 bytes) DB2 Administration Server started successfully. 2006-10-24-17.31.31.812000 pid:1724 tid:3432 level:2 DB2 tools - DB2 administration server - exitDAS() probe:100 data #1 (47 bytes) DB2 Administration Server stopped successfully. 2006-10-24-18.30.32.281000+240 I16270H223 LEVEL: Error PID : 3500 TID : 2624 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, openDasRrmQueues, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes -1879048101 2006-10-24-18.30.32.296000+240 I16495H216 LEVEL: Error PID : 3500 TID : 2624 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, initDasControlBlock, probe:20 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 0 2006-10-24-18.30.36.375000+240 I16713H252 LEVEL: Error PID : 3500 TID : 2624 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, rrm_main, probe:20 DATA #1 : String, 47 bytes DB2 Administration Server started successfully. 2006-10-24-18.35.23.484000+240 I16967H252 LEVEL: Error PID : 3500 TID : 2988 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, exitDAS, probe:100 DATA #1 : String, 47 bytes DB2 Administration Server stopped successfully. 2006-10-24-18.37.52.031000+240 I17221H223 LEVEL: Error PID : 1700 TID : 1716 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, openDasRrmQueues, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes -1879048101 2006-10-24-18.37.52.046000+240 I17446H216 LEVEL: Error PID : 1700 TID : 1716 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, initDasControlBlock, probe:20 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 0 2006-10-24-18.37.59.093000+240 I17664H252 LEVEL: Error PID : 1700 TID : 1716 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, rrm_main, probe:20 DATA #1 : String, 47 bytes DB2 Administration Server started successfully. ... |
| 19.06.2007, 08:23 |
А это в конце лога. 2007-06-18-11.30.48.765000+240 I21592H223 LEVEL: Error PID : 4300 TID : 6024 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, openDasRrmQueues, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes -1879048101 2007-06-18-11.30.48.765000+240 I21817H216 LEVEL: Error PID : 4300 TID : 6024 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, initDasControlBlock, probe:20 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 0 2007-06-18-12.54.15.781000+240 I22035H252 LEVEL: Error PID : 4300 TID : 3720 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, exitDAS, probe:100 DATA #1 : String, 47 bytes DB2 Administration Server stopped successfully. 2007-06-18-12.56.51.781000+240 I22289H223 LEVEL: Error PID : 1724 TID : 1740 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, openDasRrmQueues, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes -1879048101 2007-06-18-12.56.51.812000+240 I22514H216 LEVEL: Error PID : 1724 TID : 1740 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, initDasControlBlock, probe:20 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 0 ... |
| 19.06.2007, 08:26 |
Поставьте последний фикс на сервер. Тут пишут про похожую на вашу проблему, хотя и говорят, что такие сообщения - это, типа, спам... ... |
| 19.06.2007, 10:26 |
Mark BarinsteinПоставьте последний фикс на сервер. Тут пишут про похожую на вашу проблему, хотя и говорят, что такие сообщения - это, типа, спам... Ладненько! Качаю 14-й фикс, спасибо! ... |
| 19.06.2007, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604504]: |
66ms |
61ms |
| others: | 265ms |
| total: | 451ms |
