CONCAT INTEGER & STRING
Как провести конкатацию числа и строки? Проделываю что то типа Код: plaintext Но появляется пустое место в конце. Необходимо, чтобы при переводе INT в VARCHAR длина строки должна быть не больше количества цифр в числе. ... |
| 22.06.2007, 07:49 |
HektorКак провести конкатацию числа и строки? а вот так? Код: plaintext 1. ... |
| 22.06.2007, 09:08 |
Нашли немного другой выход, но тоже работает Код: plaintext ... |
| 22.06.2007, 09:52 |
Вы нашли плохой выход, потому что CAST(SOME_INT AS CHAR)) вернет char первой цифры от числа, а не число в виде строки. SELECT CONCAT ('string', CAST(1000 AS CHAR)) FROM sysibm.sysdummy1 string1 Вам правильно посоветовали RTRIM(CHAR(INT)) ... |
| 27.06.2007, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604481]: |
57ms |
52ms |
| others: | 224ms |
| total: | 384ms |
