DB2 убирает <[CDATA[ ]]>
Сталкнулись с проблеммой следующего рода. Вставляем в XML колонку данные Код: plaintext 1. 2. 3. Выводится Код: plaintext 1. Как избавиться от подобного восприятия сектора CDATA ________________________________________________________ ________________________________________________________ ... |
| 02.07.2007, 15:43 |
& lt html & gt & lt /html & gt ________________________________________________________ ________________________________________________________ ... |
| 02.07.2007, 15:44 |
К сожалению избежать изменений в разделе CDATA оказывается невозможно. Если входной документ содержит разделы CDATA, в выводе эти разделы не сохраняются. ________________________________________________________ ________________________________________________________ ... |
| 03.07.2007, 07:27 |
Тоже из документации: Изменение документа XML при хранении и получении Изменение документа XML при хранении и полученииЕсли копия документа XML хранилась в базе данных DB2, а затем была получена из базы данных, полученный документ, возможно, будет не точно соответствовать исходному документу. Это поведение определяется стандартом XML и SQL/XML; оно такое же, как поведение анализатора XML открытых кодов Xerces.<skipped> Изменение документа XML при хранении и полученииЕсли входной документ содержит разделы CDATA, в выводе эти разделы не сохраняются. Таковы стандарты. А зачем нужны в XML разделы CDATA в вашем случае? ... |
| 04.07.2007, 11:08 |
Евгений Хабаров А зачем нужны в XML разделы CDATA в вашем случае? Чтобы хранить код HTML или XSL... ________________________________________________________ ________________________________________________________ ... |
| 05.07.2007, 11:42 |
Пока не сталкивался с такой необходимостью. Исходя из того, с чем сталкивался вопросы: 1. XSL-шаблон это вполне нормальный XML, какие проблемы хранить его напрямую? 2. HTML-теги можно хранить как XHTML, а при трансформации задавать выходной формат HTML. ... |
| 05.07.2007, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604467]: |
72ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 411ms |
