Проблема с Lotus Domino.
Есть два Domino сервера A и B . Поднят кластер для репликации. Лог B-сервера(log.nsf) говорит что: Unable to store document in A/TEST main.nsf (NoteID = 0) from main.nsf (NoteID = 4487278): Database is corrupt -- Cannot allocate space Unable to replicate A/TEST main.nsf: Database is corrupt -- Cannot allocate space Вопрос такой какая main.nsf похерилась на A или на В. Файл main.nsf на A и B открываются. ... |
| 10.07.2007, 19:31 |
Какая репликация: с А на Б, с Б на А, двусторонняя репликация? Если НЕ двусторонняя, тогда в какую БД нельзя записать, там и траблы (я так думаю) ... |
| 10.07.2007, 19:45 |
G2VКакая репликация: с А на Б, с Б на А, двусторонняя репликация? Если НЕ двусторонняя, тогда в какую БД нельзя записать, там и траблы (я так думаю) Сервер A только для хранения данных, все записи которые ввелись на сервер В реплицируются на A ... |
| 10.07.2007, 19:50 |
Lotus Administrator's manual рекоммендует попробовать пофиксить вашу БД (на сревере А) Using the Fixup tool Use this method to run Fixup on one or a few databases. 1. From the Domino Administrator, select the server that stores the databases you want to run Fixup on. If the Domino Administrator does not run on a server, you can select local to run Fixup on databases stored on the client. 2. Click the Files tab. 3. Select the databases on which to run Fixup. 4. In the Tools panel at the right, select Database - Fixup. 5. (Optional) Select options to control how Fixup runs. 6. Click OK Могу предположить что банально не хватает места на диске, хотя может быть проблемма с удалёнными документами, развалившимися индексами вьюшек, индексом полнотекстового поиска по БД(это всё должен устранить FixUp) ... |
| 11.07.2007, 14:35 |
G2VLotus Administrator's manual рекоммендует попробовать пофиксить вашу БД (на сревере А) Using the Fixup tool Use this method to run Fixup on one or a few databases. 1. From the Domino Administrator, select the server that stores the databases you want to run Fixup on. If the Domino Administrator does not run on a server, you can select local to run Fixup on databases stored on the client. 2. Click the Files tab. 3. Select the databases on which to run Fixup. 4. In the Tools panel at the right, select Database - Fixup. 5. (Optional) Select options to control how Fixup runs. 6. Click OK Могу предположить что банально не хватает места на диске, хотя может быть проблемма с удалёнными документами, развалившимися индексами вьюшек, индексом полнотекстового поиска по БД(это всё должен устранить FixUp) Спс, попробую ... |
| 12.07.2007, 09:52 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604452]: |
92ms |
61ms |
| others: | 264ms |
| total: | 481ms |
