CLOB c азиатскими символами
Может кто встречался с проблемой... В DB2 на z/OS создана таблица с колонкой CLOB. При создании таблицы указана ССSID UNICODE - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В таблицу добавлены 2 строки, первая сторка "Jurgen" (второй символ это немецкий U c точками), вторая строка - китайский символ. Проблема: в клиетнском приложении, а так же при просмотре таблицы в db2 CC символы во второй строке не отображаются (пустая строка). PS: на виндусовой базе такая проблема не наблюдается, более того, если в базе на z/os вместо CLOB использовать VARCHAR, то отображается нормально. ... |
| 16.07.2007, 12:59 |
База DB2 for z/OS v8.1 ... |
| 16.07.2007, 13:00 |
Похоже проблема не с DB2 for z/OS, а с DB2 Control Center и поддержкой типа данных CLOB в нем. Он кстати даже в версии 9 использует DB2 Legacy Driver. Если получать данные через DB2 JDBC Universal Driver, то все на месте. Специально попробовал через DB2 Developer Workbench 9.1 и через Squirel SQL Client А клиентское приложение на чем написано? Если на JDBC то какой драйвер использует? ... |
| 16.07.2007, 16:40 |
Евгений ХабаровПохоже проблема не с DB2 for z/OS, а с DB2 Control Center и поддержкой типа данных CLOB в нем. Он кстати даже в версии 9 использует DB2 Legacy Driver. Если получать данные через DB2 JDBC Universal Driver, то все на месте. Специально попробовал через DB2 Developer Workbench 9.1 и через Squirel SQL Client А клиентское приложение на чем написано? Если на JDBC то какой драйвер использует? Клиент работает через OLE DB2 provider. авторПохоже проблема не с DB2 for z/OS, а с DB2 Control Center и поддержкой типа данных CLOB в нем. Не понятно то, что работает нормально при просмотре CLOBа из DB2 for windows, но при этом из под zos нет ... |
| 16.07.2007, 17:09 |
Версия и фикспак клиента DB2? И если можно, то минимальный пример (исходник) на OLEDB, т.к. сам пишу или на CLI или на JDBC/SQLJ. Кстати можно на клиенте запустить трассу и посмотреть что приходит с z/OS. Если с z/OS приходит пустая строка - нужно смотреть что не так с базой, иначе нужно смотреть что не так на клиенте. ... |
| 16.07.2007, 17:43 |
Евгений ХабаровВерсия и фикспак клиента DB2? И если можно, то минимальный пример (исходник) на OLEDB, т.к. сам пишу или на CLI или на JDBC/SQLJ. Кстати можно на клиенте запустить трассу и посмотреть что приходит с z/OS. Если с z/OS приходит пустая строка - нужно смотреть что не так с базой, иначе нужно смотреть что не так на клиенте. DB2 Клиент - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вызываем так - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Уточнение : вместо китайских иероглифов, не пустые строки, а "квадратики". При запросе из таблицы с колонкой VARCHAR отображаются нормально. ... |
| 17.07.2007, 09:52 |
test.asp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 17.07.2007, 09:58 |
кто-нибудь направьте ... |
| 18.07.2007, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604435]: |
79ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 410ms |
