Как поменять кодировку.....
Народ помогите.....как поменять кодировку у БД DB2LUW???? Делаю db2set db2codepage = 1208 (стоит 1251) и ничего.......что я делаю не так? ... |
| 18.07.2007, 18:24 |
developer1983Народ помогите.....как поменять кодировку у БД DB2LUW???? Никак . Ищите в тексте по фразе USING CODESET . DB2CODEPAGE - переменная для клиента. ... |
| 18.07.2007, 18:51 |
Mark Barinstein developer1983Народ помогите.....как поменять кодировку у БД DB2LUW???? Никак . Ищите в тексте по фразе USING CODESET . DB2CODEPAGE - переменная для клиента. А при создании БД какнить отрегулировать можно? ммммм....а для 8.2 ссылку не дадите....???? ... |
| 18.07.2007, 19:31 |
developer1983А при создании БД какнить отрегулировать можно? ммммм....а для 8.2 ссылку не дадите....????Можно. См. V8.2: CREATE DATABASE ... |
| 19.07.2007, 09:19 |
Mark Barinstein developer1983А при создании БД какнить отрегулировать можно? ммммм....а для 8.2 ссылку не дадите....????Можно. См. V8.2: CREATE DATABASE Извиняюсь что сразу не поставил корректный вопрос.... Ситуация такая....есть сервер, на нем установлен DB2... поддерживаемый язык только Английский.....менять не получится....в какой кодировке нужно создать БД чтобы в БД можно было бы сохранить данные на кириллице... Или по крайней мере в какой кодировке нужно вводить данные чтобы они корректно отображались CODEPAGE = 1251 не поддерживает...ругается ... |
| 19.07.2007, 10:19 |
developer1983CODEPAGE = 1251 не поддерживает...ругаетсяТ.е. Код: plaintext ... |
| 19.07.2007, 10:56 |
Mark Barinstein developer1983CODEPAGE = 1251 не поддерживает...ругаетсяТ.е. Код: plaintext База создается....но когда вводится комманда CONNECT TO DB_NAME то CLP выдает ошибку типа кодировка нету...( ... |
| 19.07.2007, 11:04 |
developer1983База создается....но когда вводится комманда CONNECT TO DB_NAME то CLP выдает ошибку типа кодировка нету...(Поставьте db2set DB2CODEPAGE=1208 и попробуйте через db2cc законнектиться. ... |
| 19.07.2007, 11:12 |
Поэтому БД создается в UTF-8 collate using system но все равно русские буковки не поддерживаются....еще ньюанс...если в БД данные заносятся через JSP страницу (у нее кодировка UTF-8) то: при повторном просмотре через jsp страничку текст отображается нормально, если через select то абракадабра ... |
| 19.07.2007, 11:12 |
Mark Barinstein developer1983База создается....но когда вводится комманда CONNECT TO DB_NAME то CLP выдает ошибку типа кодировка нету...(Поставьте db2set DB2CODEPAGE=1208 и попробуйте через db2cc законнектиться. Не получается!!! ... |
| 19.07.2007, 11:22 |
developer1983 База создается....но когда вводится комманда CONNECT TO DB_NAME то CLP выдает ошибку типа кодировка нету...( Какая ОС? Само сообщение целиком можно? С номерами кодовых страниц конечно. Если ОС Linux/Unix, то лечится выставлением локали перед запуском CLP. Если Windows - то входом под пользователем с русской локалью (Location:Russia, Standarts: Russian). ... |
| 19.07.2007, 12:02 |
Евгений Хабаров developer1983 База создается....но когда вводится комманда CONNECT TO DB_NAME то CLP выдает ошибку типа кодировка нету...( Какая ОС? Само сообщение целиком можно? С номерами кодовых страниц конечно. Если ОС Linux/Unix, то лечится выставлением локали перед запуском CLP. Если Windows - то входом под пользователем с русской локалью (Location:Russia, Standarts: Russian). ОС- Win2003 , а Location:Russia, Standarts: Russian поставить не получится - ну нету там и не предусмотрено..... ... |
| 19.07.2007, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604433]: |
53ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 368ms |
